thetford N145 2012 piezzo en marche continu
uniquement sur les frigos
polaris
votre campingcar : CI MIZAR 150
Message non lu par polaris »
bonjour à tous ,
lorsque mon N145 veut démarrer au GAZ , le piezzo génére bien les arcs de demarrage , la flamme s'allume mais, le piezzo continu a envoyer les impulsions electriques puis après 30 secondes , l'electrovanne se coupe sur défaut présence gaz
j'ai changé la bougie qui fait également sécurité présence flamme par ionisation ,nettoyé cheminée et gicleur , rien de probant
cela fait 2 heures que je lis les sujets déja traités sans trouver de solutions ( et bien souvent , les auteurs des posts ne marquent pas les solutions à
leur problème et reste au stade des questions )
avant de commander une carte elec neuve , auriez vous des pistes pour m'aider ?
Re: thetford N145 2012 piezzo en marche continu
Est ce que le gaz arrive au bruleur quand le piezo se mets en route ? et est-ce qu'une flamme s'allume ?
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Bonsoir j'ai eu la même chose y'a quelques années a l'achat de mon cc , problème réglé en rapprochant la sonde de la flamme. A tester ...
polaris
petugue83 a écrit :Re
oui elle s'allume jusqu'a la fermeture de l'electrovane
polaris
je croyais avoir trouvé la solution , j'ai mis a tourner le frigo en 220v depuis hier , aucun soucis
set aprem je me dis , tiens je vais changé de bouteille de gaz , et hop par miracle avec le propane butagaz ,
le frigo fonctionne au gaz (plusieurs essais tous ok !
pour en avoir le coeur net je repasse sur le propane clairgaz et ... demarrage du frigo , tic tic tic et mise en sécu pour absence de flamme
alors qu'elle est bien là
je repasse donc sur le butagaz tout content d'avoir trouvé le problème et ... même probléme , sécurité absence de gaz
je suis dépité :roll:
Puisque le gaz s'allume ce n'est ni la bougie ni le gaz... c'est la sécurité du thermocouple qui agit (afin de couper l'arrivée du gaz si celui-ci ne brule pas).
Il faut probablement déplacer un peu ce thermocouple vers la flamme, et le changer si nécessaire...
