Probleme gaz frigo RM6501 electrolux/dometic
uniquement sur les frigos
blancsun
prénom : Manu
votre campingcar : Adria matrix 670 sbc anniversa
Ville : Cremieu
Message non lu par blancsun »
Bonjour a tous,
J'ai besoin d'aide sur mon frigo Electrolux RM6501 double portes avec commandes manuel de source d’énergie)
Il marche très bien sur le 220V et le 12V (j'arrive mème a avoir du givre dans le frigo si je met le thermostat trop fort)
Mais voilà sur la position gaz c'est plus pareil il peine a faire du froid.
j'ai déjà ramoner le conduit d'échappement et la spiral a l’intérieur (pas sale)
Mon bruleur est différent des autres frigo dometic...
Mais avant de faire n'importe quoi si quelqu'un pouvait m'orienter ça m'aiderais bien.
Je vous joins des photos.
Merci par avance
Re: Probleme gaz frigo RM6501 electrolux/dometic
Message non lu par luky77 »
Bonjour je suis pas un pro mais peut être que la flamme du brûleur ne chauffe pas assez l’ammoniaque peut être pas bien positionné. j'espère pour vous que vous aurez des réponse qui pourrons vous aidez Cdlt.
blancsun
prénom : Manu
Ville : Cremieu
Merci de ta réponse
je pense aussi que la flamme n'est pas assez forte.
J'ai vu une vis hexagonale couleur laiton juste en amont du bruleur qui je pense régule le débit de gaz (mais je ne voudrais pas faire de bêtise)
J'ai lu aussi des sujets qui parlent de veilleuse au niveau du bruleur.
Peut être que c'est mon cas?
Sur ma dernière photo on vois bien la flamme mais est la veilleuse ou bien la flamme pour chauffer?
Re bonjour sur mon frigo électolux RM 6401 il n'y a pas de veilleuse mais une petite flamme qui brûle en continue et consomme je croit 150 grs de gaz a l"heure qui chauffe l' ammoniaque, sur le mode gaz il n'y a pas de thermostat. Le thermostat sert pour le 220 volts
blancsun
prénom : Manu
Ville : Cremieu
me revoilà pour donner des nouvelles.
J'ai démonté le bruleur et j'ai nettoyé l'injecteur avec de l'air comprimé.
Il y avait un peu de saletés
J'ai soufflé dans la tuyauterie de gaz pour faire sortir de l'huile ou autre et j'ai trouvé une sorte de mousse blanche...
On dirais un filtre mais je ne sais pas se que c'est???
Voici une photo:
Ensuite j'ai tous remonté puis remis en marche
ça semble mieux j’entend la flamme du bruleur faire le pffffffffffffff
Je vais faire des essais sur plusieurs heures pour voir les températures
Fais tes essais à mi puissance, un réglage trop fort fait souvent l'effet inverse
blancsun
prénom : Manu
Ville : Cremieu
Bonjour a tous,
voila le frigo remarche bien sur le gaz.
Le frigo etait a l'arret depuis plusieurs jours
apres 2h de marche en position gaz j'avais 8°c dans le frigo et au toucher la partie congélation etait bien froide.
j'ai constaté deux alures de puissance de la flamme ,quand la consigne est atteinte le bruleur fonctione toujours mais avec une petite flamme.
A suivre apres une sortie le week-end pour test avec le frigo en ordre de marche.
Autrement je ne sais toujous pas a quoi servait le petit morceau de mousse?
Je l'ai retiré j'espere que c'etait pas une mauvaise idée?
Vu que je pensais que j'avais un probleme de debit de gaz pour moi la mousse devait ralentir le débit...
Pas facile un véhicule d'occasion ne sachant pas ce qu'il y a eu de fait avant.
blancsun a écrit :Autrement je ne sais toujous pas a quoi servait le petit morceau de mousse?
certainement qu'il faisait office de filtre ,
le fait de l'avoir enlever ne devrait pas avoir d'incidence si ce 'est te retrouver avec le gicleur bouché auquel cas il te faudrait souffler entierement les tuyaux de gaz (ça m'est arrivé )
Martine66
prénom : Martine
votre campingcar : rapido 785F
Ville : 66300 - THUIR
Message non lu par Martine66 »
Bonjour, j'ai un pb avec le frigo-congel dometic 6501 sur mon camping car rapido, plus de froid soudainement, sans signe avant coureur: la lumière intérieure fonctionne, la ventilation aussi, le piezo d'allumage fonctionne, la flamme chauffe bien, l'air chaud sort bien par la cheminée, mais pas de froid... ni en 220, ni sur le gaz. Si vous avez des idées...merci d'avance
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Bonsoir, thermostat je pense
