Etanchéité Lanterneau
ASM2PO
votre campingcar : I65-Bavaria
Message non lu par ASM2PO »
Bsr,
Par fortes pluies j'ai une goutte d'eau qui apparait sous le lanterneau.
Je voudrai refaire l'étanchéité du lanterneau mais je ne sais pas quel produit utiliser ?
D'après vous, quels produits devrais-je utiliser ? J'hésite à aller voir les vendeurs d'accessoires camping-car.
Merci de vos conseils.
Amitiés camping-cariste.
A.
oppedois
prénom : Denis
Ville : oppede
Re: Etanchéité Lanterneau
Message non lu par oppedois »
sur mes deux :cc jais mis du terostat 2759 acheter chez un fournisseur cc
il durci mais reste souple
doublecroche
votre campingcar : Rapido 785f
Message non lu par doublecroche »
oppedois a écrit :bonjour
ça marche aussi pour l'intimité ?
:js
J'ai connu une Polonaise qu'en prenait au ptit déjeuner. Faut quand même admettre : c'est plutôt une boisson d'homme
J'lui trouve un goût de pomme
Vous avez beau dire, ya pas seulement que d'la pomme, y a aut'chose Ca serait pas des fois de la betterave ?
oppedois
prénom : Denis
Ville : oppede
je te laisse le loisir d essayer :ri
didier31
Message non lu par didier31 »
Bonsoir a tous
Cest le meilleur ,,,,,,!,,,,,,, le terostat. Je m'en sers aussi pour l'etancheite de la robinetterie et des raccords.
ASM2PO
Merci Oppedois. :mr1
Bonne journée et bonne route.
A.
Message non lu par luky77 »
Bonjour, il excite du mastic en rouleau en deux largeur différente chez les vendeur pour c. car si nécessaire il peu être doublé en épaisseur.
Cdlt.
ASM2PO
Merci luky77 . Je vais voir cet am.
Au plaisir.
Flym
Message non lu par Flym »
Quand on refait cette étanchéité faut-il décollé , enlevé entièrement le landerneau,le nettoyer etc ou remettre du "mastic" par dessus l'ancien?
Flym
nanard79260
Bonjour, @ Flym, c'est ce que j'avais fait en 2013 car il y avait quelques suintement, malheureusement ça n'a rien changé. J'ai enlevé les 3 lanterneaux et refait des joints au Sikaflex (du marine) et depuis plus aucune fuite :oag
Flym a écrit :Quand on refait cette étanchéité faut-il décollé , enlevé entièrement le landerneau,le nettoyer etc ou remettre du "mastic" par dessus l'ancien
Bien que ne l'ayant jamais fait jusqu'à présent , si je devais le faire je suivrais les conseils donnés par de nombreux colistiers en démontant et nettoyant tout avant de refaire totalement la dite étanchéité.
à mon avis remettre du mastic par dessus l'existant est juste une solution d'urgence pour parer au plus pressé .
Flym
Ok,merci .j' ai regardé un peu avec Google l' utilisation du terosta et effectivement celà semble presque évident qu' il faille démonter les lanterneaux avant réparation..,j'enregistre au cas où!
Flym
lou73400
votre campingcar : hymer Bm630
Message non lu par lou73400 »
Bonsoir :he
Pour refaire l'étanchéïté d'un lanterneau : 2 solutions:
-1 La facilité : pose d'un cordon de mastic polyuréthane( genre sikaflex pro 11FC) autour du cadre du lanterneau et lissage au doigt enduit de liquide vaisselle. mais ça reste du bricolage!
-2 Décoller le lanterneau et nettoyer les 2 surfaces ( lanterneau/carosserie ) plus les surfaces seront propres, meilleure sera l'adhérence, poser du mastic acrylique en bandes genre: sikalastomère 831E ou térostat 963 et faire l'assemblage / avantage : reste démontable et ne sèche pas!
Louis
nanard79260
"du mastic acrylique en bandes genre: sikalastomère 831E ou térostat 963 et faire l'assemblage / avantage : reste démontable et ne sèche pas!"
Et fuit dans les angles car suis mal les courbes, c'était le cas de mes 3 lanterneaux. Plus de fuite depuis que j'ai mis 3 cordons de Sika par lanterneau :up
Bonjour, le mastic en rouleau en bande existe en deux largeur et peut doublé si nécessaire . bien nettoyer le lanterneau et le toit , mettre le mastic sur le lanterneau se faire aider par quelqu'un par l'intérieur du camping car pour bien le centrer bien appuyer, remettre le cadre intérieur en serrant les vis en croisant, si le joint déborde un peu découper avec le dos d'une scie a métaux. Cdlt.
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
bonjour, moi je commencerai par remettre un coup de serrage sur toute les vis, cela suffit parfois, moi elle était a 3mm du cadre !!!!! les vibration son importante quand même. cela a suffit sur mon petit lanterneau 50x50. j'avais verifier les autres lanterneau c'était dans le même état de desserrage.
nicolas
aviano29
Message non lu par aviano29 »
pour moi le démonte le lanterneau,je nettoie les 2 surfaces a coller j'achète du butil de 2 cms je remet en place je serre modérément pour écraser le butil le surplus débordant je l'enlève délicatement et un joint de finition sika autour.
alain01
Message non lu par alain01 »
aviano29 a écrit :bonjour
Idem pour moi,et aux premières chaleurs ne pas hésiter à remettre un petit coup de serrage
Cordialement, Alain
Rapido 743C
hioub2
votre campingcar : transit chausson ONE
Message non lu par hioub2 »
Merci pour ces bonnes idées!
oppedois
prénom : Denis
Ville : oppede
ne jamais enlever le surplus du mastic après serrage ou rajouter autre mastic c est la que la fuite viendra un jour
hioub2
Un tel butyl sachete où ?
nanard79260
Bonjour, mets du Sika marine, tu ne sera pas emmerdé par cette saloperie de butyl :ma1
hioub2
Quel numéro de sika? Il reste souple et permet de déposer le lanternau si besoin?
aviano29
pourquoi saloperie de butyl? et pourquoi démonter après avoir posé avec sika,il me semble que de toute façon lorsque l'on a besoin de démonter c'est qu'il y a un problème et refaire en nettoyant tout que ce soit l'un ou l'autre.
alain01
nanard79260 a écrit :Bonjour, mets du Sika marine, tu ne sera pas emmerdé par cette saloperie de butyl :ma1
Ancien serrurier, avec pas mal de poses de fermetures,je peut te dire que j'avais toujours une réserve de butyl dans mon fourgon,et bien posé j'étais confiant sur l'étanchéité, de plus si besoin d'une intervention avec un démontage, je n'avais pas à sortir le cutter ou la corde à piano
Rien n'empêche de faire un petit joint silicone pour la finition,mais....pas pour le collage
Cordialement, Alain
Rapido 743C
nanard79260
Bonsoir, tant mieux pour toi, mais mes 3 lanterneaux fuyaient avec ce joint butyl, et je ne suis pas prêt d'en utiliser quand j'ai vu la merde que c'est :ma1
hioub2
Ok. Donc le butyl s'achète où ? Et quel numéro de sika?
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Message non lu par biiiip »
Le Butyle s'achète chez un grossiste en automobiles.
Il est commercialisé notamment par la marque 3M et sert pour le collage des pare-brises.
Il faut donc l'employer comme tel, c'est à dire qu'il doit être monté en sandwich et non pas comme joint extérieur.
Autre avantage (ou inconvénient pour certains), il ne sèche pas.
Bip
oppedois
prénom : Denis
Ville : oppede
hioub2 a écrit :Ok. Donc le butyl s'achète où ? Et quel numéro de sika?
tu a le terostat 2759 aussi 15 euro environ la cartouche
alain01
Cordialement, Alain
Rapido 743C
