Je me suis décidé à convertir mon frigo, j'en avais marre de devoir passer à l'arrière (ou envoyer madame
Les informations récoltées sur le net étant assez vagues et souvent contradictoires, je me suis adressé à Dometic directement (service@dometic.fr) où j'ai reçu un accueil courtois et efficace, il faut le dire. J'ai donc commandé le panneau de contrôle ad-hoc (120 € tout de même !) et le remplacement s'est fait, chrono en main, en 30 minutes !
Voici les infos pratiques :
- mon frigo : Dometic RM8551 - C40/110
- la pièce à commander : Dometic 289 01 87-00/4 - A trouver via un moteur de recherche ou votre distributeur Dometic
Les instructions :
- couper le gaz (
- par la grille de ventilation inférieure, découpler l'alimentation gaz du frigo
- vérifier en passant que la borne marquée D+ (signal de l'alternateur afin de savoir si le moteur tournepour passer en 12V) est bien connectée
- ouvrir le frigo et désolidariser celui-ci de la cuisine en enlevant les 4 vis masquées dans les parois latérales
- le sortir de son logement d'une dizaine de cm, de quoi avoir accès à l'arrière du panneau de commande
- retirer ledit panneau et reconnecter les deux câbles plats (même pas besoin de les changer !)
- vérifier le fonctionnement dans les différents modes (on ne sait jamais)
- remonter dans l'ordre inverse
- terminé !
C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi il existe encore des frigo MES !
