nouveau signal du 05 AVRIL TELE
boc662000
prénom : yann
votre campingcar : itineo mb 800
Ville : bergues
Message non lu par boc662000 »
actuellement je possede sur mon itineo une television Mobile tv MTV15DVDT celle ci fonctionne soit via mon tuner interne en tnt terrestre ou via mon demodulateur satellite metronic 060631 avec sa carte fransat valable 4 ans.j'ai une question au 5 avril je dois remplacer la tele qui n'est certainement pas hd ou acheter un demo (un de plus) mais pour ce qui est du sat il faut du hd aussi et changer aussi le demo fransat? je m'y perd entre la tnt terrestre hd et le sat hd ou pas .
merci de votre aide. :v
fanlabise
votre campingcar : Fourgon Bavaria 2.3l
Re: nouveau signal du 05 AVRIL TELE
Message non lu par fanlabise »
Il faut savoir si ta tele et le decodeur sont HD
sinon tout changer.
La carte fransat n'a pas de validite.Tu n'as pas à la changer tous les 4 ans comme
canalsat
claude
GPS Takara GP55BT
Tablette Samsung S2 9"
Smartphone Samsung A10
bricoleur315
à mon domicile j'ai un vieux téléviseur SD connecté sur un démodulateur Sat HD via un cordon péritel et celui-ci fonctionne correctement sur les chaines en HD.
Donc seuls les démodulateurs sont à remplacer. Dans le doute allumez TF1 ou HD1, si le logo HD s'affiche sur les deux, rien n'est à remplacer.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
le plus simple si tu dois changer ta télé , c'est d'en prendre une avec un double tuner
comme celle ci http://www.sedea-store.fr/tv-camping-ca ... 37426.html
certain modèles sont même équipé d'un lecteur DVD , voir une possibilité d'enregistrement sur USB
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
Tu as 2 façons de recevoir les chaînes.
- Soit la TNT terrestre à l'aide d'une antenne. Dans ce cas ta TV doit être HD
- Soit la TNTSat à l'aide de la parabole . Dans ce cas ton démodulateur doit être HD.
Alain57
domitto17
votre campingcar : hymer b544
Message non lu par domitto17 »
je ne pense pas qu'il faille changer la télè,seul le décodeur est a changer aprés le choix c'est suivant la reception antenne terrestre ou parabole.bon aprés-midi
CC HYMER B 544 2002
domitto17
Alain57
domitto17 a écrit :bonjour
Pour toute réception TNT terrestre à l'aide d'une antenne ( je parle d'antenne et non de parabole), la recherche des chaines se faisant par l'intermédiaire du tuner de la TV, il est IMPERATIF que la TV soit HD....
Alain57
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Fedaliou
Il suffit que ton boitier H D soit alimenté en 12 V sinon il te faudra trouver des aires ayant du 220 V.
A +
colibri82
prénom : Cédric
votre campingcar : Mc Louis 670g
Ville : Carcassonne
Message non lu par colibri82 »
J'en vu à un poil plus de 100€ chez D@RTY ;)
:h
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Fédaliou au domicile le boitier à "20 balles" c'est pour la TNT TERRESTRE avec un RATEAU !!!! Pour le Ccar Il faut un démodulateur HD SATELLITE(chez Boulanger 99 Eu) si une parabole est installée.On peut monter une antenne terrestre sur le Ccar avec un boitier à 20 balles alimenté en 12 V (ils le sont tous avec transfo externe) mais c'est plus difficile pour trouver le signal TNT,comme pour la parabole il faut refaire les recherches à chaque étape et pas de télé à l'étranger ou dans les zones blanches(non couvertes) .Bonne route.
et pourtant elle tourne
boc662000
prénom : yann
Ville : bergues
merci tout d'abord de m'avoir répondu,bien sur le test facile du hd sur l'ecran, je connaissais mais dans un hangar d'hivernage c'est dur !
sinon ,d'apres vos réponses comme je veux conserver mes 2 façons de capter la tele :parabole ou tnt terrestre (parce que à l’étranger je vous met au défis de capter tf1 via le rateau . :ri
conclusion : si je garde ma tv je rachète un démodulateur de plus et en plus un nouveau demo hd pour la parabole.j'en suis a 2 demos et 3 télécommandes.
si je change la tv je rachète simplement un demo hd pour la parabole j'en suis à 1 demo et 2 telecommandes
cela serait vraiment bien si les demos pouvaient avoir 2 tuners: 1 tnt + 1 sat mais faut pas rêver
merci @+ :c
bricoleur315
boc662000 a écrit :bonjour
merci @+ :c
-Si ta TV reçois la TNTHD aucun problème pour la réception Terrestre.
-Si elle ne reçois pas la TNTHD il te faudra soit changer la TV ou acheter un démodulateur TNTHD.
- Comme tu disais être à l'étranger si tu veux recevoir les chaines Françaises il te faudra obligatoirement changer ton démodulateur SAT par un TNTSAT HD
Pour tes démodulateurs que tu avais ainsi que tes télécommandes aucune autre utilité :v
@+Image
boc662000 a écrit :si je change la tv je rachète simplement un demo hd pour la parabole j'en suis à 1 demo et 2 telecommandes
si tu change ta télé pour celle que j'ai cité plus haut , tu n'aura besoin que de la télécommande de la télé.
boc662000 a écrit :cela serait vraiment bien si les demos pouvaient avoir 2 tuners: 1 tnt + 1 sat mais faut pas rêver
pour les démo je ne sait pas , mais sur la télé que j'ai cité il y a deux tuners ;)
donc pour la télé , celle la http://www.sedea-store.fr/tv-camping-ca ... 37426.html
pour ma part je viens de changer la mienne pour une similaire a celle ci http://www.sedea-store.fr/tv-campingcar ... 37457.html donc avec le lecteur dvd en plus
et comme chez Sedea il étaient en rupture de stock j'ai pris ce décodeur http://www.amazon.fr/Neotion-ACY-MCVF-0 ... B00IJF33TS
je n'ai qu'une télécommande, quand j'ai les deux antenne branchées , je peux choisir entre l'une ou l'autre en passant par le menu "installation" menu qui est un passage obligé si tu te sert du râteau quand tu change d'endroit (nouvelle recherche de chaine)
en résumé
une antenne râteau , une parabole, une télé , un décodeur fransat (sans fils ni alimentation) à insérer dans la télé donc gain de place et une seule télécommande et en plus ça marche :oag
bricoleur315
jalibo27 a écrit : comme chez Sedea il étaient en rupture de stock j'ai pris ce décodeur http://www.amazon.fr/Neotion-ACY-MCVF-0 ... B00IJF33TS
Bonsoir jalibo27,
Attention le démodulateur que tu cite n'est pas compatible avec toutes les TV, je m'étais renseigné avant de remplacer mon ancien démo.
@+Image
bricoleur315 a écrit :Attention le démodulateur que tu cite n'est pas compatible avec toutes les TV,
exact, il faut que sur la télé le lecteur de module PCMCIA soit " CI+ "
et c'est le cas pour les deux télés que je donne en lien
lemich42
Message non lu par lemich42 »
@ jalibo27
ton antenne rateau est raccordée en permanenece a ta télé ?
j'ai la meme télé que toi (pas la meme marque mais fransat aussi) et a l'arriere je ne peux raccorder qu'une antenne ?
donc quand tu passes en tnt terrestre avec le rateau , tu changes de raccordement a l'arriere de la tv ? quelle type d'antenne tu as pour le terrestre ?
michel
lemich42 a écrit :ton antenne rateau est raccordée en permanenece a ta télé ?
oui
lemich42 a écrit :j'ai la meme télé que toi (pas la meme marque mais fransat aussi) et a l'arriere je ne peux raccorder qu'une antenne ?
ce n'est donc pas la même télé , la mienne est celle cité dans ce post http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ea#p330467
si tu regarde , juste derrière toi je pose la question à Émeraude qui met les photos de l’arrière de la télé sur la réponse suivante , et on y voit bien les deux entrées , ce qui est logique puisqu'il y a deux tuners
lemich42 a écrit :donc quand tu passes en tnt terrestre avec le rateau , tu changes de raccordement a l'arriere de la tv ? quelle type d'antenne tu as pour le terrestre ?
les deux câbles d'antenne sont raccordés en permanence je ne change donc rien.
l'antenne râteau est une téléco plus comme celle la http://www.mon-camping-car.com/article/ ... Gwod2XgAtQ
je précise juste que pour des questions techniques, pour la parabole j'emploie un système nomade sur trépied , mais ça ne change rien par rapport a une installation fixe
lemich42
merci pour ta reponse
a l'arriere de la tv , l'embout vissé c'est pour la parabole et l'autre pour le rateau
ok , j'ai pigé , je suis allé voir sur la mienne , il y a aussi les 2 sorties d'antenne , une a vis et l'autre a fiche
a bientot
michel
lemich42 a écrit : je suis allé voir sur la mienne , il y a aussi les 2 sorties d'antenne , une a vis et l'autre a fiche
ne pas oublier que pour passer de l'une à l'autre il te faudra passer par le menu installation.
comme je n'ai fait q'une fois cette manoeuvre à la maison pour essai, je sais qu'il faut faire une nouvelle recherche pour la TNT terrestre
mais comme je ne suis pas repassé une nouvelle fois sur le satellite , je ne sais pas s'il faut la aussi faire une nouvelle recherche.
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous ,Lemich42 les deux fiches derrière la télé sont des ENTREES pas des sorties comme tu le dis plus haut,la fiche à vis '(fiche F) reçoit le câble qui SORT du démodulateur qui lui comporte 2 fiches F,une entrée parabole et une SORTIE télé.Si tu branches un câble DIRECT de la parabole au téléviseur rien ne se passe,le signal satellite n'est pas décodé, n'est pas reconnu par la télé.Bon courage.
lemich42
@jalibo27
ok merci , je pense que les chaines sont mémorisées mais c'etait juste a titre d'info , au cas ou je voudrais passer en tnt terrestre un jour
@PJ24
merci pour tes precisions
dans mon cas ma télé est reliée directement a la parabole (via selecteur de satelitte ) antenne sat Téléco auto et Fransat
je n'ai plus de démo
a bientot
michel
Péji 24 ex 89 a écrit :Si tu branches un câble DIRECT de la parabole au téléviseur rien ne se passe,le signal satellite n'est pas décodé, n'est pas reconnu par la télé.Bon courage.
faux, le branchement de la parabole sur ce type de télé se fait directement :
la parabole , le câble, et la télé , rien d'autre ;)
ces téléviseurs on deux tuners , le module démodulateur c'est la carte PCMCIA équipé de sa carte Fransat.
la télé n'est pas ma spécialité loin de la ,
mais pour avoir acheté et testé ce matériel il y à quelques jours je maintien mon affirmation.
Péji 24 ex 89
Re donc aujourd'hui j'aurais appris quelque chose,que les vendeurs se gardent bien de nous éclairer!! Je parle de la carte Pcmcia,ils ne nous disent pas non plus que beaucoup d'appareils fonctionnent en 12 V (transfo externe) Merci à vous Jalibo et Lemich42 de m'avoir donné la lumière!!Bonne soirée.
boc662000
prénom : yann
Ville : bergues
merci pour les infos sur la tele en double tuner sauf que moi pas de chance il faut une 16" maxi sinon elle passe pas dans le caisson(rangement)et toi il me semble sedea 19" et en plus je viens de me rendre compte que l'addition continue ma carte francesat acquise il y a 1 an valable 4 ans comme la precedente (meme si on m'a dit le contraire au début du sujet) n'est pas hd en tout cas ce n'est ecrit nulle part ,simplement "tnt 5 pour materiel canal ready " ???
j'en fait quoi le 5 avril ? je sais, je l'a met dans mon ... ! :ri
cela va faire mal au porte monnaie de tous cette nouveauté :v
@ Boc si ta carte n'est valable que 4 ans , ce n'est pas une Fransat (atlantic bird 5° W ou maintenant eutelstat 5° il me semble) c'est une TNTSAT qui est sur astra 19.2 je crois.
@ Péji , toutes les télé ne sont pas compatible , Dalton en avait mis une liste , celle ci je pense http://www.fransat.fr/files/bibliothequ ... 15-WEB.pdf
et pour les vendeurs et autres marchands de tapis , entre ce qu'ils nous cachent , ce qu'ils oublient de nous dire et les infos erronées qu'ils donnent , il y a de quoi attraper le tournis ;) :ri :bc
amicalement James
