Problème sur le câble cbe
GALAXY33
votre campingcar : CHAUSSON WELCOM
Message non lu par GALAXY33 »
J ai un problème avec le câble qui va du panel de centrale au boitier a fusible qui se trouve sous le meuble en bois j ai trouve pour le commander le câble mais je ne trouve pas le schéma pour le sortir et remettre le nouveau quelqu un aurait il le schéma
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Problème sur le câble cbe
Message non lu par rémy »
un peu plus de précision , quelle centrale , pourriez vous mettre une photo .
GALAXY33
Voici la photo je dois changer le câble qui fait 9 mètres
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
GALAXY33
rémy a écrit :re:
pour les photos : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
GALAXY33
Voici la photo :
cdlt
Image[/url]
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
quelle est la réf de votre centrale , ou votre tableau , sur la photo on ne voit rien .
avez vous regardé ici pour les docs : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ocdiverses
j7
Message non lu par j7 »
guy83
Message non lu par guy83 »
Salut Galaxy33
Je viens aux nouvelles car il est important pour nous bricoleurs de savoir comment tu t'y est pris!. Cela de connaitre le cheminement du câble dans le plancher ou sous le C C, ainsi que pour ton marche pieds dont le fil est débranché.
Merci de nous renseigner
A +
GALAXY33
Au final nous avons le cablemonteassant sous le camping car puis au niveau de la soute ,le long de la parois en le lit et la cuisine et a travcablers les meubles du haut.
aUne fois fini cela ne marchai pas toujours grésillement donc nous avons change le kit pensant que cela venais
Du panel.ET bien non dons nous pensons a la batterie grésillement et panel qui ne fonctionne pas lorsque la tension chute .voila les nouvelles pas super
GALAXY33
J ai un problème sur mon camping car lorsque la batterie est charge sur secteur tout est ok quand moteur tournant tout est ok
chute de la tension batterie si tension trop basse panel ne marche plus et grésillement boitier blanc
Pouvez vous m aider svp
GALAXY33
Pour l age de la batterie elle a 4 ans le boitier blanc s est le boitier a fusibles
Le panel s est pc100 marque cbe
La cellule marche moteur branche et 220
Mais en 12 volts non
Nous avons fait l expérience batterie a 14'60 branchement eau lumière et sa chute a 13 .60 en 5 minutes
GALAXY33
Elle a etecontrole par Narbonne accessoire il y a un mois et elle avait 14..il nous a dit qu elle etebonne je vais la refaire controler aujourd hui
GALAXY33
Je l ai a mon concessionnaire 13.6 volt il m a dit qu elle ete hs
GALAXY33
Par contre je n ai pas trouvé le schéma pour mon marche pied thule manuel si quelqu un peut svp
GALAXY33
Merci pour le schéma mais j ai un marche pied manuel
Pour ma batterie je l ai change mise en charge 12 h j ai tout allumé dans le camping car cela a duree 12 h il n a tenu qu une trente pouvez vous m aider svp cdlt
GALAXY33 a écrit :Merci pour le schéma mais j ai un marche pied manuel
il fonctionne avec une manivelle ou un bouton ??
GALAXY33 a écrit : Pour ma batterie je l ai change mise en charge 12 h j ai tout allumé dans le camping car cela a duree 12 h il n a tenu qu une trente pouvez vous m aider svp cdlt
tout allumé pendant 12 heures ??
qu'est ce qui a tenu et trente quoi ??
pour avoir des réponses merci d'etre un peu plus clair, cordialement JLB
GALAXY33
Pour le marché pied il se depli a la main
Charge 17h puis débranché le 220 et j ai tout allumé dans cc sauf pompe a eau tele car sa mettait a sonne meme bruit que le buzzer et cela a tenu 1h30 avec le voyant pour l électricité sur le panel etait rouge ( le kit panel....a ete change)
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
les explications n'étant pas très claires , vous devriez contacter un concessionnaire chausson : http://www.chausson-camping-cars.fr/con ... tributeur/
par ex :
LOISIREO, BORDEAUX ESPACE LOISIRS
Rue Miguel Cervantès - SORTIE 12 - BP10363
33694 MERIGNACFrance
Tél :
05.56.34.87.12
Fax :
05.56.55.95.31
stephane56
votre campingcar : chausson
Message non lu par stephane56 »
bonjour j'ai un probleme sur le cbe c962 quand je m'est lemoteur en route le moteur j'ai mon voyant vert des batterie qui m'indique que tout est ok quand je m'est sur le 220v le voyant m'indique que tout est ok par contre quand je suis en 12v ( sur la batterie cellule ils mindique que j'ai 0v sur la batterie moteur alors que je l'ai changé . j'ai vérifie les fusibles ils sont bon et le séparateur aussi!!!! merci de m'aidé
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
comme dit plus haut , il faut voir un concessionnaire chausson , vous avez l'adresse . ;)
BRETAGNE SUD LOISIRS
ZI Kenyah
56400 PLOUGOUMELENFrance
Tél :
02.97.24.81.91
Fax :
02.97.24.81.95
GALAXY33 a écrit :Pour le marché pied il se depli a la main
Alors pourquoi demander un schéma ?
GALAXY33 a écrit :Par contre je n ai pas trouvé le schéma pour mon marche pied thule manuel si quelqu un peut svp
guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Galaxy33
A mon avis le fil débranché est celui qui indique que le marche pied est en position ouvert lors du démarrage.
Il te faudra donc chercher a proximité du dit marche pied une connexion électrique ( ne serai-ce qu'une masse ).
A +
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
guy83 a écrit :Bonjour a toutes et a tous
Salut Galaxy33
A +
guy , c'est un marchepied manuel . ;)
guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Il n'empêche que certains C C sont équipés du signal de sécurité au tableau en cas d'oubli de repli.
A +
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re :
guy83 a écrit :Bonsoir a toutes et a tous
A +
oui c'est vrai , la doc du marche pied thule : http://www.thule.com/fr-fr/ch/products/ ... 0550%20alu
stephane56
merci pour le concessionnaire mais il trouvent pas d'ou ça vient donc c 'est pénible et les vacances approchent
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re :
si un concessionnaire chausson a vu de près votre problème , et n'a pas pu le résoudre ( ce qui est étonnant , il y a la solution de changer le paneau de contrôle ce qui est quand même très rare .) comment voulez vous que nous vous dépannions à distance avec si peu de renseignements . ;)
Revenir à « problèmes électriques »
