branchement batterie porteur sur PS
alain1952
votre campingcar : fleurette discover
Message non lu par alain1952 »
Bonjour a tous
Ayant rajouté un panneau solaire il a fallut changé le régulateur pour un plus puissant , mais j'ai commandé un régulateur avec une seule sortie batterie.
je me retrouve a pouvoir chargé mes batteries cellule mais pas celle du porteur :ma1 .
Comment pourrais je réparé mon erreur a moindre frais?
voici le schéma électrique de mon CC
merci d'avance pour votre aide
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: branchement batterie porteur sur PS
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
il faut acheter un régulateur pour 2 batteries . ;)
alain1952
rémy a écrit :bonsoir ,
je viens d'en acheté un mais avec une seul sortie :ma1 je veux pas remettre ca.
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Et un coupleur / séparateur !
Quand le PS a bien chargé la batterie cellule, le coupleur enverra du courant sur la batterie porteur.
C C P = NON
bonsoir,
comme le dis pit38f le C/S que tu dois déja avoir donc pas de problème ;) ton + PS est relie au + batt cellule egalement au + chargeur et au C/S :oag
http://www.solarboutik.com/scheiber/133 ... eiber.html
Je ne suis pas sur que le chargement s' effectue sur la batterie moteur a partir d'une certaine tension avec le C/S d'origine (mais je n'ai pas etudié le schéma)
Dans tout les cas, instaler si besoin un coupleur CSB2 de CBE entre la batterie moteur et celle cellule et le tour est joué
alain1952
petugue83 a écrit :Bonjour
effectivement le chargement de la batterie porteur ne s'effectue pas avec C/S d'origine si le régulateur du panneau solaire est avec 1 sortie batterie .
Mon ancien régulateur avait 2 sorties et le C/S marchais très bien.
Je vais essayé un bricolage récupéré sur un autre forum et voir ce que cela donne et si cela n'est pas satisfaisant je me rabattrais sur la solution CSB2.
Un CSB2 vaut une quarantaine d'euros, meme moins, c'est mon troisième cc equipé de la sorte, et toujours satisfait
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
un régulateur 2 batteries : http://www.mon-camping-car.com/article/ ... oCasLw_wcB
moins cher que les coupleurs .....
alain1952
petugue83 a écrit :Re
Merci pour l'infos
petugue83 a écrit :Je ne suis pas sur que le chargement s' effectue sur la batterie moteur a partir d'une certaine tension avec le C/S d'origine
ne connaissant pas la monte actuel c'est pour cela que j'ai mis le lien ;)
