Frigo ne produit plus de froid
- votre campingcar : Tandy 620
Nous avons acquis notre premier çamping car ( Mc Louis Tandy 620 de 2008) il y a neuf mois et tout fonctionnait parfaitement. Il y a une semaine, j'ai bêtement écouter de la musique sur l'autoradio du porteur pendant plusieurs heures. Et naturellement quand j'ai voulu redémarrer.....plus assez de jus. J'avais RDV donc dans l'urgence j'ai mis les pinces de démarrage sur la batterie de la cellule. Et ça a démarrer tout de suite.
Le lendemain, mon épouse a remarqué une odeur d'ammoniac, et la température du frigo et du congelateur remontait.
Sur le net je n'ai trouvé qu'une solution: changer l'agrégat. Je suis étonné qu'un frigo haut de gamme de 6 ans, mais qui a servi réellement 1 an soit déjà HS. Et je viens de me rappeler de mon dépannage.....
1. La panne à t elle avoir un rapport avec le dépannage. Quelque chose qui aurait sauté ?
2. La cheminée est peut être encrassée. ( il ne fonctionne plus du tout gaz, 220, 12.)
3. C'est un pur hasard. Il faut changer l'agrégat.
Skaw54
Skaw54
- votre campingcar : rapido 985 m
- prénom : eric
- votre campingcar : Mobilvetta kyacht
- Ville : pugnac
Re: Frigo ne produit plus de froid
si le refrigerateur a 6 ans et n a jamais ete entretenu , un bon nettoyage s impose
nettoyer la cheminee , le gicleur , un bon nettoyage des ailettes et normalement c est reparti pour un tour
le frigo doit etre nettoye tout les ans pour bien faire
Si ca sent l'amoniac ..... ca sent pas bon du tout !
- votre campingcar : fourgon aménagé
Bjr, bizarre, l'auto-radio même avec plusieurs Hs d'écoute ne doit pas mettre la batterie à genoux. Tu dis j'ai branché les pinces sur la cellule et redémarrage ? qu'as-tu comme liaison avec la batterie Mot- ? L'odeur ne viendrait pas d'une batterie rendant l'âme ( +/- oeuf pourri ? ) un élément en court-circuit.
Tu devrais sortir le frigo et voir si l'odeur persiste dans le C-C . Si c'est le frigo c'est que l'évaporateur ou condenseur est percé. Cdt.
- jeff83
- prénom : JEFF
- votre campingcar : RIMOR VILAMOBIL
- Ville : BARNAS
- prénom : eric
- Ville : pugnac
cela ressemble effectivement plus a l odeur d une batterie qui lache
sort plutôt la batterie du CC , cela sera plus simple
si plus d odeur batterie HS
bonne recherche
bonne recherche
Re, attention , surtout pas d'étincelle quand une batterie sent cette odeur car elle dégage de l'hydogéne. Cdt.
Pour répondre à tout le monde, la batterie cellule (neuve) se trouve sous le siège conducteur, et la batterie du porteur (sûrement vieille) se trouve entre le siège conducteur et les pédales. Donc j'ai démarré avec de simples câbles de démarrage (comme pour les voitures).
L'odeur c'était bien de l'ammoniac, on la sentait dans le CC au niveau du frigo, et à l'extérieur au niveau des grilles d'aération du frigo.
J'espérais que quelqu'un me dise qu'un fusible a cramé derrière le frigo et que cela empêchait le circuit de se faire.....
Si cela viendrait de la batterie, je pense que le frigo fonctionnerait normalement sur gaz ou sur le 220.
Pouvait vous me dire si la cheminée sert également quand le frigo fonctionne en 12 ou 220 v.
Mon frigo s'allume, (le voyant sur la façade et la lumiere intérieure).
Quand il est sur gaz, j'ai une jolie flamme bleue.
Mais il ne produit pas de froid ni en 12, ni en 220 v, ni sur gaz.
J'ai commence bravement à démonter les 4 vis qui maintiennent le frigo, mais ni n'a pas bougé. Ils ont du mettre du silicone partout. Donc j'ai commencé à demonter les boiseries.....
Chez Mc louis ils doivent poser le frigo sur le châssis cabine, et construire la cellule autour.
RE, à ma connaissane pas de recharge posible de l'agrègeat . La cheminée ne sert que sur le gaz. Sur le mien n'utilisant jamais le gaz je vais la supprimer et l'obstruer car le courant d'air résultant doit refroidir la chaudière ? Donc tu as une fuite sur le système , corrosion interne , soudure ? incident extérieur ? Cdt.
- chatressac
- prénom : jc
- votre campingcar : rapido 776ff
- Ville : 17
Bonjour a tous.
PROBLÈME D'AGRÉGAT (CIRCUIT D'AMMONIAC)
Arrivé à ce niveau de déduction, votre appareil chauffe bien en 220V, 12V ou Gaz, mais il s'obstine à ne pas refroidir, voire à tiédir à l'intérieur (bouchon dans le circuit). Autre variante de panne, lorsqu'il est chaud, il dégage une drôle d'odeur qui pique les yeux (fuite d'ammoniac). Dans les deux cas, c'est la grosse panne, il faut changer l'agrégat.
En cas d'agrégat bouché : il y a une petite astuce à connaître. Faites chauffer un peu votre frigo en 220V (c'est le plus facile). Au bout d'une demi-heure par exemple, débranchez-le et retournez-le la tête en bas. Puis avec un maillet en bois ou en caoutchouc, tapez gentiment sur tous les tuyaux. Redressez votre frigo et recommencez l'opération de chauffe, de retournement et de frappe 2 ou 3 fois de suite. Avec un peu de chance, grâce aux vibrations que vous venez de faire et si le bouchon n'est pas trop coincé, votre frigo repartira pour un tour. Cette astuce est un sursis de quelques mois car un agrégat qui commence à s'obstruer, va le refaire, mais quand ?
En cas d'agrégat percé : si en entrant dans la pièce du minibar vous sentez une odeur piquante, genre gaz lacrymogène en beaucoup plus light, pas de panique. Ce n'est pas une compagnie de CRS qui s'entraîne dans le quartier, mais tout simplement l'agrégat de votre frigo à absorption qui vient de se percer. Dans ce cas, il suffit de débrancher le frigo afin de stopper la diffusion du liquide et d'ouvrir la fenêtre en grand. Le mélange étant composé essentiellement d'eau et de quelques grammes d'ammoniac, il n'y a rien de dangereux. En regardant de plus près votre appareil (dedans et derrière), vous trouverez certainement des traces de liquide jaune sur les tuyaux. Ce sera la preuve d'une fuite. Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Il faut changer l'agrégat quand c'est encore possible.
Sauf prise en garantie par les fabricants pour les appareils neufs, selon l'âge et l'état de votre réfrigérateur et devant le prix d'un agrégat (3/4 d'un frigo neuf), nous ne saurions vous conseiller de changer purement et simplement d'appareil. N'hésitez pas à nous consulter au 01.48.32.11.56 pour vous aider à en choisir un adapté à votre utilisation.
Note : Il faut savoir qu'un agrégat ne se recharge pas et ne se répare pas. Il fonctionne correctement toute sa vie, ou s'il est percé ou bouché, c'est la poubelle tout simplement. En effet, contrairement à certains bruits qui courent, personne sauf l'usine n'est en mesure de fabriquer et de recharger un agrégat dans son sous-sol !
cela ne se change soit disant pas mais j'ai lu sur un forum un colistier qui l'avait fait changer a Agadir au maroc et il y en a en vente ici
ou la
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... 40110.html
http://www.ebay.fr/itm/AGREGAT-ENSEMBLE ... 1292932012
ou sujet ici http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php ... 9&forum=16
chatressac
ou la
chatressac
