Construire et brancher des panneaux solaire
papy-pierre
votre campingcar : Ford Transit
Message non lu par papy-pierre »
Bonjour, à tous, je suis nouveau sur votre site et novice dans les panneaux solaire, cependant j'ai reçu 10 modules de panneau solaire et souhaiterais les assembler en 2 string de 5 mais je ne sais pas comment les brancher en série, en parallèle ou en série parallèle pour les brancher sur mon régulateur mppt, chaque module fait 30X25cm et donne en plein soleil a vide 5,77 volts et 2,40 amp , sur le dos des modules il y a une boite mais je ne sais pas si il y a des diodes ou si je dois en mettre , je vais essayer de joindre les photos mais ?? sur votre site il y a des pro du panneau solaire et je me disait qu'il pourrait me conseilliez ?? Merci a vous tous et bonne journée. Papy-Pierre
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Construire et brancher des panneaux solaire
Message non lu par rémy »
vous pouvez mettre 3 panneaux en série ce qui vous donne environ 18v , acceptable , pour 2,4A
vous répétez cela 3 fois et vous mettez en // ces 3 séries ce qui vous donnera
2,4 A x 3 = 7A pour 18v de tension , maintenant c'est une question de place et d'installation ....
papy-pierre
Bonsoir rémy et merci de la réponse mais je ne comprend pas bien, j'ai 10 cellules de 30x25cm et comme sur mon dessin ils sont déjà assemblé par 5 mais pas encore branché ensemble et sur le dos des modules il n'y a pas de diode, est ce que je dois en mettre pour les ombrages aux cas ou ?
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
vous avez sur votre shéma 5 modules série // soit 28v et 4.8A en sortie
mais en branchant 3x3 en série // vous aurez 18v pour 7 A en sortie pour 9 panneaux . l'équivalent de 120w envion
c'est vous qui voyez ...
pour les diodes vous mettez 2 diodes shottky en sortie de bonne puissance
papy-pierre
Oui, c'est vrais comme quoi je suis novice :, il y a 2 rampe de 5 et dans mon garage encore 5 donc si je veux je peux en mettre 12, 4 rangée de 3 en série reliée ensemble en parallèle cela devrait faire si je compte bien 18v et 9,6 A, c'est pas de trop pour mon régulateur ? et le problème de diode je dois en mettre ou pas.
papy-pierre
Excusez moi je n'avez pas vus <pour les diodes vous mettez 2 diodes shottky en sortie de bonne puissance>, de quel puissance, ou et comment les mettre ? si vous avez schéma ou photos pour voir comment et ou les installer cela serait un plus pour moi :,
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
vous pouvez n'en mettre qu'une sur le + de sortie
pour la puissance il faut qu'elle accepte une intensité supérieure à votre débit ,
il faut voir aussi pour votre montage combien accepte votre régulateur , et faire le montage en conséquence .
voir ce site : http://www.wikisail.org/wiki/Solar_Panels/fr pour les shottky
http://pasainsi.wordpress.com/2013/05/0 ... i-ca-sert/ et celui-ci pour les by-pass ( montage série )
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Bravo Rémy pour ces explications très claires.
En ce qui concerne les diodes By-Pass, voici un lien expliquant leur principe:
http://www.sigma-tec.fr/textes/texte_panneau.html
Au fait, petite question pour papy-pierre: vous avez trouvé les modules sur le Net ?
:cc
Salutations
Krystof31
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Krystof31 a écrit :Bonjour,
j'ai rajouté aussi un lien dans ma réponse pour les by-pass . ;)
Krystof31
rémy a écrit :j'ai rajouté aussi un lien dans ma réponse pour les by-pass . ;)
:c
:cc
Salutations
Krystof31
papy-pierre
Re Bonjour,
Pour Krystof31 <Au fait, petite question pour papy-pierre: vous avez trouvé les modules sur le Net ?> non, au départ se sont des tuiles photovoltaïque,
j'ai aidais un amis a installé ces tuiles sur sont toit, en remerciement pour mon aide comme il en avez commandait en trop il me les a offert. Pour mon cas, en se qui concerne mes modules, si je comprend bien je dois souder au dos
de chaque module une diode by-pass et sur le fils + qui va a mon régulateur
une diodes Schottky
, si je construit les panneaux comme me la conseillé rémy, soit 3x3 modules en séries relier en parallèles, sachant qu'un module en plein soleil a vide donne 5,77 V et 2,40 amp, quel serait la puissance de la diode by-pass que je dois souder sur chaque module et quel serait la puissance de la diode anti retour Schottky ? entre nous je suis bon bricoleur mais LA : il faut pas mal de connaissance en électricité et se n'est pas trop mon cas :, sur le dos des modules vous pouvez voir qu'il y a un sigle,
que veux dire se sigle ? et encore une fois merci et :c pour vos réponse.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
le sigle veut dire courant alternatif ( sinusoïde ) , pour le courant continu , c'est =
il faut compter pour la puissance des diodes le double du courant par sécurité .
le courant de vos panneaux 2,4A votre diode by-pass doit accepter 5 A
pour les shottky 5A également
pour la tension entre 20 et 30v .
papy-pierre
Re rémy, j'ai trouvé sa comme diode bypass elle sont bonne pour moi ?
http://www.befr.ebay.be/itm/20pcs-15SQ0 ... 2775wt_988
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re ,
oui çà ira , mais vous avez des magasins d'électronique en france : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... l#electron
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1553 ... c?ref=list
papy-pierre
Re rémy,
Oui, mais suis pas en France moi :lol: suis en Belgique :c , de plus j'ai le temps hormis 1 semaine aux ski :oag a Gerardemer fin décembre, pour le reste avec touts tes bons conseille sa devrait aller, encore Merciiiiiii tes super :c
papy-pierre
re, rémy,
Encore une petite question rémy, pour les diodes bypass que je dois souder sur le dos de chaque module, la collerette argent dois être soudée sur le + ou sur le - du module
Krystof31
Pour faire simple, le symbole d'une diode est un triangle surmonté d'une barre. La barrette argentée correspond à cette barre.
Donc, la barre reliée au + !!
:cc
Salutations
Krystof31
Krystof31
En image, ça donne ceci:
:cc
Salutations
Krystof31
papy-pierre
re Krystof31,
Dois les souder comme sa
suis nul mais j’apprends grâce a vous je vais y arriver ou tout faire cramer loll :ri
papy-pierre
D’après mon régulateur Juta : http://en.jutasolar.net/cpzs_detail/&pr ... f3a41.html : je pense que je n'aurais pas besoin de diode anti-retour, elle serait déjà < > dans le régulateur, maintenant, comme il a une entrée de 10A, si je compte faire un montage de 4 string de 3 modules en série relié en parallèle cela devrait donner toujours 17,31V mais avec 9,6 Amp à vide c'est à dire via le volt métré sans rentrer dans le régulateur, est ce que mon régulateur va accepter ou pas en tenant compte des diodes qui vont quand même prendre un peux de courant ?
Krystof31
Vous allez monter 4 groupes en parallèle.
Chaque groupe sera composé de 3 modules montés en série.
Ca donnera donc à peu près ça:
Vous devrez donc relier la patte de la diode la plus près de l'anneau (la cathode) sur la borne + du 1er module et l'autre patte (l'anode) sur le - du dernier module du groupe.
Quant aux diodes anti-retour, je pense qu'il serait préférable d'en placer (en rouge sur le schéma).
Mais je laisse le soin à Rémy de vous confirmer tout cela :up
:cc
Salutations
Krystof31
Krystof31
Pour le montage, utilisez de préférence des cosses que vous enficherez dans les prises des modules: ça sera plus pratique pour le montage et éventuellement le démontage ..
:cc
Salutations
Krystof31
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
c'est vrai que beaucoup de régulateurs possèdent ces diodes anti-retour , mais pas sécurité il vaut mieux en mettre , pour 1€ de plus ....
Krystof31
Sachant que le régulateur dispose de 1 seule entrée sur laquelle seront branchés 4 groupes, j'ai du mal à voir comment le régulateur peut empêcher le courant de traverser un de ces groupes dans le mauvais sens ... :,
Avec 2 entrées, la diode intégrée serait efficace et pourrait empêcher le courant de passer d'une entrée à l'autre ...
Et effectivement, Rémy, le prix des diodes est négligeable par rapport au prix des modules ...
:cc
Salutations
Krystof31
papy-pierre
re vous deux,
Ha bon ? moi je voulais souder une diode sur le dos de chaque module j'ai commandé ceux là
: http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 0687274953 espérons qu'elle soit bonne comme by-pass, en anti retour j'ai pas encore trouvé
papy-pierre
re vous deux,
Je réfléchis, si je fait un montage de 3X3 module, en sortie j'aurais 17,31v pour 7,20Amp, soit 125 Watt, par contre si je fait un 4X3 module, j'aurais tjrs 17,31V mais 9,6Amp soit 221Watt, je vous poses la question a savoir si mon régulateur
va accepter les 9,6Amp, il est prévus pour 10Amp mais ???? je me casse la :v avec sa, je pense avoir assez de place sur mon toit pour mettre 4X3 module, quel serait votre conseille
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
vous pouvez tenter de mettre 4x3 , l'ampérage en c/c est de 9,6A mais en charge moins , les 10A de votre régulateur devrait suffire .
faites des essais au sol avant montage avec régulateur et batterie et effectuez des mesures en pleine charge .
papy-pierre
re rémy,
Maintenant y a plus cas :ri , rémy, que veux dire effectuez des mesures en pleine charge , sa je ne comprend pas, pour le reste je vais les monter et les brancher comme ont a dit, voir pour 3 de 3 ou 4 de 3 sa, je verrais bien, quand ils seront branchait je prendrais les tensions au sol en plein soleil voltmètre et ampèremètre direct a la sortie des panneaux comme sur mes photos, je reviendrais vers vous pour vous dire se qu'il en retourne et voir se que vous en pansait
Krystof31
:c
:cc
Salutations
Krystof31
papy-pierre
Re Krystof31,
Ouai :c mais il y a du boulot, souder toutes les diodes, les assembler les brancher, faire les essais et la cerise sur le gâteau les installer la haut mais bon sa va d'aller, c'est le morale qu'y faut :oag :ri
