réfrigérateur en froid avec les vacances
uniquement sur les frigos
delasalle
votre campingcar : intégral
réfrégirateur en froid avec les vacances
Message non lu par delasalle »
bonjour a tous
j'ai un soucis avec mon frigo, il marche sur le 220 v et le 12v, mais sur le gaz il y a une veilleuse mais ne produit pas de froid.
narbonne ma conseillé de changer la vanne gv 100 (électrovanne) ref rm7655l est toujours pas de froid.
on ma fait le ramonage et un autre concessionnaire ma bidouier dans une des pièces une tige qui soit disant ne revené pas.
a vous tous avez vous une solution?
Re: réfrégirateur en froid avec les vacances
Bon, je réponds bien que cette question soit a poser dans la rubrique réfrigérateurs ( je déplace) apres avoir fait sa présentation
deja faire un vrai ramonage ( pas ceux que font les concessions avec un coup d'air comprimé) , en enlevant la spirale et en passant un émerillon
Ensuite nettoyer le bruleur et faire un essai
Ensuite, éventuellement commencer a verifier la vanne d'ouverture de gaz
delasalle
bonjour a tous
après avoir nettoyé le gicleur, l espoir reviens ,mais au bout de 45 minutes il ce coupe et redémarre pendant 5 minutes et s’arrête définitivement
Re: réfrigérateur en froid avec les vacances
delasalle a écrit : après avoir nettoyé le gicleur, l espoir reviens ,mais au bout de 45 minutes il ce coupe et redémarre pendant 5 minutes et s’arrête définitivement
recommencer l'opération de nettoyage du gicleur , et en plus souffler la tuyauterie gaz du frigo en partant de la robinet de coupure (généralement sous le plans de travail de la cuisine )
des particules de rouilles ont tendance a se former et se détacher ,ce qui viens obstruer le gicleur.
comme rappelé par Pétugue83, ne pas oublier la présentation ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
merci, cordialement JLB
petugue83 a écrit :Bonjour
Je ne suis pas du tout, mais vraiment pas du tout, un spécialiste des frigos.
ça ne m'a pas empêché de regarder de près et nettoyer ce qui pouvait l'être.
Il faut des mains de sage-femme ou de génico pour passer là-dedans (gynéco, un métier que je n'aurais jamais voulu exercer, travailler là où les autres s'amusent...).
Avant d'introduire un goupillon dans la cheminée, j'ai voulu voir comment ça se goupille... très inaccessible , j'ai pris un miroir d'un côté, une lampe de poche de l'autre et j'ai regardé !
J'ai vu, à peu près au milieu de la cheminée et au moins à 15-20 cm de chaque bout un truc qui ressemble à un tortillon et qui est fixé à la cheminée.
Je me suis bien gardé d'y introduire quoi que ce soit.
Juste passé un coup d'aspi.
Je pense que c'est un échangeur de chaleur.
C'est ki ki saurait ?
Les explications sont ici:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 25&t=32955
la spirale sert a ralentir les gazs chaud pour améliorer l’échange de chaleur...........et c'est là que les suies se déposent
Re-
Je ne crois pas que c'est ce truc.
J'ai déjà vu sur un frigo de caravane une spirale (qui sert effectivement à ralentir la chaleur dans son passage), mais cette spirale était un simple morceau de tôle tordue qui était suspendue par le haut de la cheminée.
Sur mon frigo, cette pièce ne semble pas accrochée ni en haut ni en bas, mais fixée à l'intérieur ?
Elle ressemble à un tuyau en tortillon, et fixée au milieu de la cheminée parait inaccessible.
Et comme le milieu est bien caché entre les deux grilles d'aération...
J'aimerais comprendre.
Tu n'a pas précisé la marque de ton frigo
Sur tous les dometic que 'ai eu, y compris l'actuel qui est de l'an dernier, c'est une tôle spiralée accrochée en haut de la cheminée (pour y accéder, il faut lever le té incliné (quand il y est)
yvon29
votre campingcar : autostar auros 95lp
Message non lu par yvon29 »
Bonjour ! je suis peut-etre hors sujet , mais le mien thetford 150l (tout neuf) , fonctionne trés bien . seulement avec les caches-hiver (protection hiver sur les grilles extérieures) , au dessus de 8 degrés , il ne fait pas de froid....je pense que la température extérieur doit etre trés froide pour mettre ces protections hiver....voilà en ce qui me concerne....Maintenant je me suis rendu compte cet été que certains camping-caristes oubliaient de les enlever après l'hiver . ceci a peut-etre une influence sur le bon fonctionnement de leur frigo ??? a voir....bonne journée à vous...yvon.
Cordialement , yvon .
yvon29 a écrit :. seulement avec les caches-hiver (protection hiver sur les grilles extérieures) , au dessus de 8 degrés , il ne fait pas de froid....je pense que la température extérieur doit etre trés froide pour mettre ces protections hiver....
Pour info:
Par temps froid, en hiver en dessous de +5°, il faut obturer la grille inférieure afin de freiner la convection naturelle.
Par grand froid, il faut obturer les 2 grilles pour maintenir la chaleur résiduelle de fonctionnement à l'arrière du frigo.
Par très très grand froid, dans certain cas il faut même isoler l'arrière du frigo par du carton ou autre tout en obturant les 2 grilles.
http://www.caravane-infos.net/site/refrigerateur
Cette explication me chagrinait. Donc ce tantôt (soleil convenable) je redémonte le bidule !
Avec le schéma Dometic RM7405L je vérifie, il y a bien quelque chose dans la cheminée. Je cherche et comprends :
l'ensemble du "distributeur de chaleur" (tôle spirale) + fil de fer qui le tient en bas + "adaptateur" (bout de tube qui retient fil et spirale) est fixé par une vis sur la cheminée. Et cette vis est à environ 10 cm en dessous de la grille et trop près de la cloison pour qu'elle soit accessible ! A moins de sortir le frigo !
Donc ça restera comme c'est, pas de ramonage mais seulement un coup d'aspi.
Je suis bien content d'avoir compris, ça me turlupinait.
Merci pour les renseignements qui m'ont poussés à voir plus loin que le bout de mon nez.
Très ami calmant
gerard férolles a écrit :. Et cette vis est à environ 10 cm en dessous de la grille et trop près de la cloison pour qu'elle soit accessible ! A moins de sortir le frigo !
Sur mon précédent CC, j'ai réussi a la supprimer avec une lame de scie a métaux fixée sur une scie sabre électrique...........mais je me suis fait "c...r grave !!" :twisted:
Sur l'actuel, j'ai demandé a l'usine de me la supprimer mors du montage du frigo ;) :up
delasalle
Rere
apres une troisieme tantaadive c'est partie, le consecionaire me disais que parfois ils ont retrouvé de l'huile dans les bouteiles de gaz.
ce weekend en revenant avec la cassette pleine et les eau usée pleine, a l'interieur du cc nous avions les yeux rouge et qui nous piqué, re consecionnaire et il nous explique par temps chaud il faut vidé tous les jours, du cou je faire posé le SOG,
mais sur une casette dometic (ct 3000) couleur bleu vert gris ca n’existe pas, il a démonté le dessus de la cassette pour nettoyer a l'interieur, et ma dit de nettoyier au karcher le bac des eau gris.
en route pour FARO 'portugal) et merci encore.
delasalle
encore moi, plus de tic tic tic mais fonctionne très bien sur l’électricité mon réfrigérateur.
peut être un nettoyage???
nanard79260
Bonsoir, moi j'utilise du vinaigre blanc pour la cassette, les eaux grises et même un peu dans l'eau propre, de toute façon je n'ai aucun accès aux réservoirs d'eau grise :roll:
