installation antenne glomex panorama
Difficilesansaide
votre campingcar : hymer br 599
Message non lu par Difficilesansaide »
Bonsoir les Ami(e)s,
j'ai perdu il y quelques temps une superbe antenne glomex explorer arraché sur l'autoroute(une histoire de fou);je me bats toujours contre l'installateur pour avoir gain de cause...j'ai envoyé une lettre recommandée mais nada,rien...mais ceci est un autre sujet.
j'ai gardé sauf, du coup la parabole..tout le systemé ampli cables tjrs installé..est ce possible d'utiliser l'installation de glomex explorer(antenne automatique) avec l antenne glomex panorama..si c'est le cas c'est facile je monte sur le toit je reprends le cable et me branche et le tour est joué mais cela m'etonnes...
Voici 2 photos: la 1er les branchements de l'ancienne glomex explorer
la 2 éme l'ampli la nouvelle antenne hertzienne glomex panoramade que je souhaite raccorder
Si quelqu'un a une idée d'un branchement simple rapide efficace
Merçi
Bonne soirée!
Difficilesansaide
Re: installation antenne glomex panorama
bonsoir,
il est 2h du mat j'ai essayé d'installer mon antenne glomex panorama mais en vain...
j'ai juste brancher en 12v,j'ai laissé le fil blanc 24v en suspend..
j'ai une télé mobiletv modele STV15DVDT et un decodeur STRONG 6410
bref je galére..a quand une image..
Je sais paris s'est pas fait en un jour...
Allez bonne nuit les Ami(e)s et merçi d'avançe au spécialiste a celui qui pourra éclairer ma lanterne..la,je sature..
Pascal
D'apres ce que je viens de voir, la glomex explorer est une parabole pour satellite, et la glomex panorama est une antenne hertzienne pour la television numerique TERRESTRE
Il est donc totalement inutile d'essayer de brancher dessus le decodeur satellite, ca ne peut pas fonctionner
L'antenne terrestre se branche directement sur la tv, avec certainement son ampli dédié
Difficilesansaide
Apres un bon petit déjeuner...tout marche.
J'ai posé l'antenne sur le toit...branchement tout simple sans passer par le demodulateur STRONG 6410 car la télé mobile tc 15.4 lcd tv modele STV15DVDT a la TNT intégrée.Super!
je pense que cette antenne posé simplement sur le toit est pas mal pour 100E(antenne glomex panorama)
Elle a vite trouvé les chaines tnt...
Le plus dur pour certain(e)s reste simplement a monter sur le toit.
Je vais devoir maintenant me servir de l'ancien cable (glomex explorer)pour faire passer mon nouveau cabele..ensuite je crois qu'il faut que j'achéte de la colle passe trou..la,j'ai une petite question:
je vais je pense simplement coller l'antenne sur le toit avec de la sylkaflex 292.est ce suffisant? ou acheter peut etre le systéme a ventouse?
Et,puis je utiliser cette méme colle pour le passage du cable(étanchéité)?
Merçi!
Maintenant que ça marche je pourrais je l'espére aider d'autres camping cariste pour la pose d'une antenne hertzienne...
Bonne journée les Ami(e)s
Pascal
Difficilesansaide
je vais pour insatller mon antenne commander un passe cable a 5E piéce pour l'etanchéité de la colle sykaflex521 uv blanc 10E et pour coller l'antenne sur surface du toit bien propre de la colle sykaflex 292.
J'espére etre bon dans le choix des colles
Si quelqu'un a déjà installé une antenne,je serai heureux de savoir si tout cela va bien resister?!
Merçi d'avançe
Bonne fin de journée!
Pascal
ce type d'antenne se monte généralement sur un mat ,
je me sert d'un unidirectionnelle téléco plus réputée pour etre une des meilleures
et il y a pas mal d'endroits ou si je ne sort pas le mat je ne capte rien .
Difficilesansaide
la, je bug un peu...
Si j'achéte un mat
ais je besoin d'acheter un support ventouse ou le mat a lui seul suffit il
Avez vous un schéma de montage d'une antenne sur mat car le manuel d'utilisation de la glomex panorama c'est du chinois..on ne vois rien...
comme vous pouvez le constater j'hésite a fixer l'antenne sur un support a ventouse mais la encore je risque de ne rien capter car trop basse...
Sur le toit il y a une plaque métallique(étanchéité de l'ancienne antenne hertzienne)
Au plus simple çe serait peut etre je pense perçer cette plaque metallique qui rejoins le placard et hop le tour est joué plus qu'a faire courrir les fils de l'autre coté du camping car et joints d'étanchéité au sika 521
la je me pose tout de méme une question : comment tiens l'antenne sur le mat? de quoi ais je besoin d'acheter avec le mat?
Merçi pour votre aide
Pascal
le plus simple est de se servir de ce qui était existant d'origine,
le trou étant existant dans la penderie il serait stupide d'en faire un autre
je pense qu'une notice de montage est livrée avec le mat
Difficilesansaide
ok merçi c'est ce que je pense faire perçer l'ancienne plaque metallique pour y remettre un mat qui tombera pile dans le placard
je verrais bien avec la notice d'utilisation..
Bon dimanche!
Merçi
Pascal
Difficilesansaide
je n'ais pas eu le temps encore d'installer mon antenne.
Un ami m'as mis le doute question étanchéité:
J'ai acheté de colle-mastic sykaflex 521 et lui mon conseil non pas de la colle mais du mastic acrylique...
Du coup je ne sais plus trop...y a t'il un expert dans la salle SVP..
Merçi pour vos conseils
Pascal
Difficilesansaide
Pas d'expert dans la salle..du coup je me suis lançé j'ai perçé la plaque metallique avec une scie cloche de 300mm(largeur non pas du mat mais du passe trou)
j'ai fais le joints avec sykaflex 521(impeccable)
Ensuite a l'interieur du placard il faut mettre sur le mat su lubrifiant silicone pour favoriser le glissement du mat(en haut et en bas)
Nous sommes parti en vacances a la presqu'ile de giens au camping eurosurf Campéole stationner pres d'une tente et sous les pins maritimes,et bien méme sous les pins qui touchés presque l'antenne tout a fonctionné a merveille..
Voila juste pour vous dire qu'il est possible de faire des économies avec un peu de patience,j'ai une antenne a 100E et tout roule!a
Bonne journée a Toutes et Tous
Pascal
whisky58
votre campingcar : roller team grand du
Message non lu par whisky58 »
bonjour. il m'arrive la même aventure, en Italie, mon antenne clomex c'est tout simplement arrache du toit, je suis en train de me retourner contre l installateur.
Il semble que nous ne soyons pas les seuls dans ce cas, ils serait peut être souhaitable de ce regrouper.
