regulateur
Gilbert1955
prénom : Gilbert
votre campingcar : Sunlight T 69 S
Ville : Mitry Mory
regulateur
Message non lu par Gilbert1955 »
bonjour a tous
sur mon camping car Sunlight que j'ai depuis un an maintenant je viens de me rendre compte que le petit boitier régulateur de mon panneau solaire reste toujours allumé meme si je coupe les alimentations de mon tableau de commande quand je n'utilise pas mon cc .
il y a sur ce boitier 3 leds rouge , orange et verte et il est fabriqué par Teleco
si vous en savez un peu + que moi merci de m'informer si cela est normal
merci et bons voyages a tous les habitués de ce site
Gilbert
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: regulateur
Message non lu par rémy »
une petite photo ou la réf du régulateur .
Gilbert1955
prénom : Gilbert
Ville : Mitry Mory
Re: regulateur
je note cela un soir de la semaine
merci d'avance
Re: regulateur
Même s' il est souhaitable de connaître la signification de chaque led, le circuit panneau solaire/régulateur/batterie est totalement indépendant du circuit batterie/panneau contrôle/utilisation cellule
Gilbert1955
prénom : Gilbert
Ville : Mitry Mory
Re: regulateur
bonsoir et merci a ceux qui s'intéressent a mon problème
j'ai regardé ce soir de plus près mon régulateur pour y relever quelques précisions
Teleco modele 480724
les 3 leds sont :
orange et la connection batterie allumé
vert pour la charge éteint
rouge pour le voltage du panneau solaire allumé
comme je l'ai démonté pour pouvoir y acceder j'en ai profité pour mesurer la tension ; j'ai 17.6 volts a la sortie du panneau solaire et 14.2 volts a la batterie ; ce qui me semble correct
bien a vous
Gilbert
Gilbert1955
prénom : Gilbert
Ville : Mitry Mory
Re: regulateur
ci joint la photo de mon régulateur pour peut etre un peu + d'info
merci a tous
Gilbert
bricoleur315
Re: regulateur
C'est normal ton régulateur solaire ne passe pas par le tableau de commande.
Si ton CC reste exposé à la lumière du jour quand tu ne t'en sert pas cela permet de maintenir une charge à ta batterie.
Je te met un schéma classique
@+Image
(Alexander Graham Bell)
Gilbert1955
prénom : Gilbert
Ville : Mitry Mory
Re: regulateur
merci pour la réponse;
il va falloir que je m'oriente vers la batterie qui ne doit pas tenir vraiment la charge car lors de ma dernière sortie je n'avais plus de jus en fin de soirée malgré une consommation limitée .
mon cc ayant tout juste un peu plus d'un an si cela persiste , je changerais la batterie qui je pense doit passer en garantie
a bientot
Gilbert
