signal ASTRA ok mais pas d'image
degégé
votre campingcar : RAPIDO 986M
Message non lu par degégé »
Me revoilà avec mes soucis que je pensais avoir résolus avec maintenant le Satfinder sf500 je récupère le signal sur l'écran tv le bargraphe m'annonce même que je suis sur Astra mais malgré tout cela je n'ai pas d'mage étant à la maison j'ai mis un autre écran avec un autre câble péritel et toujours rien je ne sais plus quoi faire!!!!!!!!!!!!!!!!!
Est-ce que la tête LNB pourrait être en cause?
Alors si une âme charitable pouvait m'aider alors je suis preneur par avance merci.
Bien cordialement.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: signal ASTRA ok mais pas d'image
Message non lu par rémy »
si vous n'avez pas d'image , c'est que vous n'avez pas été sage . ;)
il se pourrait que vous ne soyez pas calé exactement sur le bon "astra" ( il y en a deux très proches ) .
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
Bonjour Degégé,
Tout à fait de l'avis de Rémy, une image ça se mérite! :ri
Blague à part, il est vrai que 2 signaux se trouvent l'un à coté de l'autre d'où souvent confusion ,essai de trouver l'autre et ça doit marcher.
Bonne chance et bonne semaine
Tomtom81
votre campingcar : Rapido 962M
Message non lu par Tomtom81 »
le problème du SF500 est qu'il donne une info de "bonne qualité" même si tu n'es pas sur le satellite que tu as choisi (en l'occurence ASTRA 19.2).
Comme dit plus haut tu te déplaces un peu en azimut pour trouver un autre satellite qui sera le bon cette fois.
Je te conseille quand tu auras trouvé le bon satellite, de noter l'information de qualité (pour moi 70%) qui correspond à la fois à ta chaine de réception et à la puissance du bon satellite. Tu as des chances de gagner du temps la prochaine fois, même si tu te déplaces en France.
Sinon tu optes pour un simple beeper (20 Euros) mis en série avant le décodeur et quand ça beepe fort tu regardes ta télé qui devrait "parler", sinon tu cherches un autre "beep"...
Devant l'indifférence générale, demain est annulé...Carpe diem !
yalref
Message non lu par yalref »
Avec une parabole manuelle je mets de 2 à4 mn pour trouver astra 19.2° et non astra 20.8° environ: Je règle l'élévation que j'ai sur un tableau fourni avec la parabole ensuite je me cale au sud (aide de la boussole) et je tourne la parabole vers la gauche tout doucement mais vraiment doucement et quand apparait une inscription sur le bas de l'écran je suis sur le satellite, parfois j'utilise le signal de démo (philips appuyer deux fois sur la touche info de la télécommande).
Nota: j'ai étalonné le compteur des tours pour l'élévation: chez moi en mettant le CC de niveau avec l'élévation fourni par le tableau mais pas d'image donc j'ai tâtonné un peu, une fois l'image trouvée j'ai relevé le compteur et j'ajoute la différence à chaque halte et très peu de problème, on peu aussi régler le compteur sur les chiffres donnés par le tableau.
yalref
Alors degégé où en es-tu de ton image.....?
degégé
Pour vous tenir informés voici quelques éléments , j'ai récupérer 2 coordonnées supplémentaires cela fonctionne sur La Rochelle le lendemain une des 2 ne fonctionnait plus sur Sarlat et pour l'instant je n'ai pas pu faire d'autre essai, je verrai donc cela sur une prochaine sortie mais si quelqu'un peut me donner les coordonnées qu'il utilises habituellement avec son Satfinder sf 500 je suis preneur par avance merci.
Bonne journée à tous.
manu4402
votre campingcar : burstner t604
Message non lu par manu4402 »
cela doit marcher si tu la eu a la rochelle , tu devais avoir un obstacle devant qui perturbais la réception devant ta parabole.
cdl Manu :c
Manu
Dicton Breton:
En Bretagne il pleut que sur les c.... et
surtout des grosses gouttes
rapido 17
votre campingcar : Hymer B 698 de 2015
Message non lu par rapido 17 »
Bonsoir a tous,bonsoir degégé,regarde sur le lien ci dessous ,cela t'aidera peu étre:
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=7065
lis le topic en entier.
Bien amicalement.
