Réservoir supplémentaire de niveau différent
- benoit38
- votre campingcar : eura mobil
Bonjour a tous
Après avoir résolue mes soucis d'infiltration de capucine , je voudrai instaler un réservoir d'eau propre supplementair de 55 litres .
L'ancien propriétaire me l'a donner avec donc sa serrai dommage de s'en privé .
Le problème est que le réservoir principal est plus haut que le secondaire et je ne sais pas trop comment brancher tout ça pour que ça aille bien.
Avez vous des idées et schéma a me proposer svp.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Réservoir supplémentaire de niveau différent
- votre campingcar : plus
Bonsoir, j'avais 2 reservoir sur mon ancien cc, un etait tres haut et 50 litre, une vanne de flotte en t ( 3 voie ) tous simplement, je basculer quand le grand etait vide, attention a la contenance du reservoir d'eau user, !!!!!
nicolas
nicolas
- benoit38
merci pour le lien Rémy , je l'avais déjà lu , mais les 2 sont au même niveau alors que moi le principal est percher plus haut .
en fait je crois qu'il me faudrait une seconde aspiration dans le petit réservoir.
- benoit38
bonjourle_chat a écrit :Bonsoir, j'avais 2 reservoir sur mon ancien cc, un etait tres haut et 50 litre, une vanne de flotte en t ( 3 voie ) tous simplement, je basculer quand le grand etait vide, attention a la contenance du reservoir d'eau user, !!!!!
nicolas
même avec une vanne , le petit ne se viderai jamais dans le grand car celui ci est plus haut.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
- votre campingcar : chausson
Vu que le principal est plus haut que le secondaire,le mieux est de soit: Surélever le second, soit pomper l'eau dans le second. Pour cela un té avec robinet au tuyau d'aspiration qui rejoint le second réservoir.
Ensuite relier les deux réservoirs avec un tuyau + robinet de façon à gérer le remplissage de celui qui est plus bas. Attention à la pression sur le bouchon de visite du secondaire qu pourrait laisser échapper de l'eau.
Pensez aussi à repiquer un tuyau de mise à l'air libre.
Cependant, le réservoir supplémentaire est-il toujours en hors gel ?
Bonne bricole
PS: Pour le volume manquant en eau grise, 1 ou 2 jerrycans et on the road again !!
Bonne bricole
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
- benoit38
j'ai réglé mon problème en mettant le deuxième réservoir au même niveau et j'ai même installé une vanne entre les deux pour les cours séjours .
- jo-tdmcc
- votre campingcar : Aryal8050
Je prends connaissance des "tuyaux" pour l'installation d'un réservoir supplémentaire.
Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau réservoir que je souhaite relier à celui d'origine de manière à augmenter "sensiblement" l'autonomie en eau.
Malheureusement le logement du réservoir d'origine dans son emplacement ne permet pas de lui placer une sortie en 40. De ce fait je dois relier les deux réservoirs en 25.
Ma question, cela suffit-il au remplissage des 2 réservoirs ?
Cordialement et merci de vos idées
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
le remplissage sera un peu plus long , c'est tout .
- jo-tdmcc
Merci de l'information. Cela me rassure.
- j7
salut,
sur notre CC , il y a 2 reservoirs EP
200 litres a eux 2
un est debout sous le meuble de cuisine ,et , pres de la bonde de remplissage exterieure
le second sous la banquette avant gauche de la dinette centrale
ils sont separés de 1 m environ
le 1er debout , est raccordé par la partie inferieure au second
la pompe a eau est branchée sur la partie basse du second, et la vidange commandée par une vanne quart de tour sur l'exterieur egalement
la jauge de contenance est installée sur le second reservoir
le remplissage se fait normalement comme s'il n'y avait qu'un seul contenant , le diametre des tubes est de 40 mm par contre
bien sur 200 l c'est un peu plus long a remplir
les levoyageurs ont eu des reservoirs jusqu'à 240 litres dans les années 1990/2000
pas de souci pour les douches
bye
200 litres a eux 2
bye
- jo-tdmcc
Bonjour J7,
Merci de tes info.
En ce qui me concerne, les 2 réservoirs (origine 120 litres et additionnel 50 litres) sont à proximité et au même niveau. Le "hic" est que l'encombrement de celui d'origine ne permet pas de placer un manchon droit ou coudé de 40 mais de 25.
Ma question était de savoir si cela pouvait "gêner" le remplissage avec du 25.
Merci de tes info.
- j7
jo-tdmcc a écrit :Bonjour J7,
Merci de tes info.
salut,
gener non , cela prendra un peu plus de temps a remplir les reservoirs , mais quand on roule en CC le temps ....
bon bricolage
bye
- jo-tdmcc
Si ce n'est que çà ! alors faut prendre le temps.
