RM200B problème allumage gaz
- votre campingcar : Fiat DETHLEFFS
Bonjour, pour commencer, meilleurs Voeux à tous pour cette nouvelle année
Voic pour mon problème du moment, je n'arrive plus à allumer mon frigo en mode gaz, plus d'étincelle mais j'arrive à l'allumer pour l'extérieur avec une allumette directement au bruleur
Comment réparer ce problème ???
Mon frigo est un : voir photo
- votre campingcar : sans
Re: RM200B problème allumage gaz
vous avez un problème de piezo , surement un mauvais contact , vérifiez :
- au niveau du bouton piézo
- au niveau de l'allumeur ( il faut démonter votre grille , et dévissez l'allumeur en vérifiant bien les contacts ) .
Bonjour, comment démonter le piezo de son support ???
j'arrive pas à mettre de photo ???
re:
voir ici pour l'allumeur , si c'est la même installation : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... n.html#gaz
pour les photos : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
l'étincelle est visible ou pas ?
re:
il faut démonter votre plaque avant , vérifier les contacts , et vérifier au niveau du brûleur .
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
il arrive parfois que le fil du piezzo se dénude au contact de l'agrégat ou de l'angle supérieur arrière du frigo
Bonjour, non pas d'étincelle, mais comment retirer l'allumeur de son support, faut-il retirer la plaque gaz juste au dessus ???
bon dimanche à vous
bon dimanche à vous
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
la première chose à faire est de vérifier les branchements donc il faut enlever la tôle en haut du frigo pour vérifier le raccordement du piezzo et ensuite a l'arrière par la grille du bas si tout va bien au niveau du bruleur
