Etagère de porte de réfrigérateur.
uniquement sur les frigos
paulo83
prénom : Paulo
votre campingcar : Chausson Titaniu 610
Ville : Le Revest les eaux
Message non lu par paulo83 »
Bonjour, j'ai un souci avec une étagère de porte, de mon réfrigérateur Dométic :cc . Elle s'enlève toute seule et tombe.
Elle s'enclenche dans une queue d'aronde en plastique, mâle sur la porte et femelle sur l'étagère. Rien n'est cassé.
Avez-vous déjà eu se problème et est ce qu'un bricoleur aurait une solution.
J'ai pensé au collage, mais c'est irréversible et pour le nettoyage c'est pas top. :ma1
D'avance merci pour vos solutions.
Re: Etagère de porte de réfrigérateur.
si l’étagère saute, c'est certainement car elle est trop étroite par rapport a la porte et que donc une des queues d'aronde n'est pas suffisamment enclenché
Essaye de mettre de chaque coté une petite cale de la moitié de l’épaisseur du jeu
paulo83
prénom : Paulo
Bonjour Pétugue83, oui c'est une solution que j'envisage. :c
Merci.
paulo83
prénom : Paulo
Bonsoir, j'ai suivi le conseil de Petugue et j'ai découpé, dans un ancien support en ABS, une petite cale, collée à la super glue sur la queue d'aronde mâle de la porte du réfrigérateur. Mise en place, tout va bien et l'étagère ne s'enlève plus toute seule. :c
Après cela on peut même faire des tonneaux, rien ne bouge. lol :js
Merci et bonne soirée.
j7
Message non lu par j7 »
salut,
a force de passer du Var bas , au Var haut cela devait arriver !
bye
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , un coup de pistolet à air chaud pour resserrer la partie femelle , c'est à essayer :h
paulo83
prénom : Paulo
rover17 a écrit :Bonjour , un coup de pistolet à air chaud pour resserrer la partie femelle , c'est à essayer :h
Bonsoir Rover 17, la partie femelle est sur l'étagère mobile moulée et donc pas sur que l'on puisse la faire bouger à chaud, c'était plus facile d'ajouter une cale sur la partie mâle, j'ai mis une cale 1,5 mm, cela faisait beaucoup à reprendre.
Il se peut que l'ancien proprio ai remplacé l'étagère, mais qu'elle n'était pas pour ce modèle, mais allait à peu près bien et donc laissée en place. :?:
Merci à tous pour vos conseils. :oag
