sifflement
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
sifflement
Message non lu par Le Baultais »
Bonjour a TTes et Ts.
J'entends un sifflement discontinu qui pourrait provenir du relais du panneau solaire mais je n'en suis pas sur, le voyant vert est allumé la charge se fait correctement. Quelqu'un aurait il une idée d'ou peut provenir ce sifflement.Merci d'avance.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: sifflement
Message non lu par rémy »
le bruit vient de l'intérieur de la cellule ou de l'extérieur ?
un relais cliquète , ne siffle pas ,
qu'entendez vous par relais du panneau solaire ?
le panneau solaire est relié à un régulateur et ensuite à une ou deux batteries , je ne vois pas de relais dans le circuit !
Le Baultais
Re: sifflement
Effectivement c'est un régulateur et pas un relais et le sifflement provient peut etre d'un autre régulateur qui se trouve a coté de celui du panneau solaire mais je ne sais pas a quoi il sert sinon qu'il et raccordé a un petit cable composé de plusieurs petits fils et a l'extrémité est branché un petit appareil rond avec une grille fine
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: sifflement
re:
il faudrait nous faire des photos pour que l'on voit votre équipement . ;)
Le Baultais
Re: sifflement
J'ai essayé d'envoyer une photo mais je n'y suis pas arrivé. je vais de nouveau essayer
Le Baultais
Re: sifflement
Ce n'est pas faute d'essayer mais ça ne marche pas
Le Baultais
Re: sifflement
C'est fait, j'ai réussi a arreter ce sifflement. Le branchement du panneau solaire me complexe. A cote du régulateur du panneau il y a un boitier(un voyant clignote) ou plusieurs fils sont branché, et protégé par 2 fusibles, j'ai l'impression qu'une des 2 cosses du porte fusibles était débranchée.
Le Baultais
Re: sifflement
C'est fait, j'ai réussi a arreter ce sifflement. Le branchement du panneau solaire me complexe. A cote du régulateur du panneau il y a un boitier(un voyant clignote) ou plusieurs fils sont branché, et protégé par 2 fusibles, j'ai l'impression qu'une des 2 cosses du porte fusibles était débranchée. Si vous pouviez m'aider a envoyer des photos cela me servira peut etre dans le futur
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: sifflement
Le Baultais
Re: sifflement
J'essaye une dernière fois, si ça marche c'est bien, si ça ne marche pas j'abandonne.Merci pour tout
