fréquences 25HZ 50HZ 100HZ
l aventurier
votre campingcar : ford transit
Message non lu par l aventurier »
bonsoir à tous avez vous des renseignements sur les fréquences de charges 25Hz 50Hz 100Hz car sur le site je n'est rien trouvé sur le sujet et sur le net j'avais trouvé des infos mais apparament elles ne sont pas valables...donc j'ouvre le débat pour trouvé une solution :up
diesel
Re: fréquences 25HZ 50HZ 100HZ
Message non lu par diesel »
bonsoir j ai regler le mien sur 50hertz ce que j ai vu sur internet il me semble que c est 25 h charge tres lente 50h charge normal 100h charge rapide a prendre avec des reserves a+
blaireau1363
votre campingcar : Elnagh 580L Prince
Message non lu par blaireau1363 »
Bonjour , le fabriquant de mon régulateur solaire ( Victron bluee solar duo ) conseille le réglage sur 25h qui donne une charge lente plus efficace que sur 50h ou100 h.
l aventurier
bonsoir à tous blaireau1363 c'est bien ce que j'avais lu sur le net mais il y a quelques temps je suis passé en 100Hz,car l'ensoleillement n'est pas terrible l'hiver et la très peut de charge je vais donc effectué d'autre teste pour voire,peut être ça viens de l'électronique à l'intérieur du régulateur?tiens à se propos quelqu'un à t-il déjà démonté un régulateur moove?y a t-il des fusible à l'intérieur etc etc(si vous avez une photo c'est encore mieux) ;)
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
il y a une doc d'albert intéressante sur le site : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ocdiverses
dans les régulateurs en fin de page .
j'ai également un régulateur moove , mais caché sous le siège de dinette , je n'ai encore jamais regardé celui-ci de plus près , tant que ma batterie se recharge...
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
en fait à 25 hertz le régulateur va tester la batterie pour la charge et autres contrôles soit toutes les 40 ms
à 50hz toutes les 20 ms
à 100hz toutes les 10 ms
je pense qu'il faut une charge plus lente pour charger à fond la batterie soit en 25hz .
je ne vois pas pourquoi le constructeur a mis des réglages manuels , il n'avait qu'à bloquer le système à 25hz .
l aventurier
bonsoir à tous merci pour vos réponses rémy tu as raison on dit toujours tant que ça va faut pas touché :ri :ri :ri néanmoins tout le monde est d'accord sur le faite que 25Hz c'est charge lente donc nous voici fixé.pour la documentation c'est celle fourni avec le panneau solaire,possède tu l'afficheur lcd solaire?est il vraiment utile?
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
non je n'ai pas d'afficheur , ce n'est pas nécessaire .
blaireau1363
Bonjour ,sur mon régulateur solaire victron blue solar duo j'ai installé l'afficheur solaire victron .celui-ci renseigne sur l'état de charge de chaque batterie ,sur les tensions maxi , mini et instantanée de chacune . il indique aussi la tension qui arrive du PS ,la valeur du courant de charge instantané et du courant de charge maxi qu'il y a eu .Et bien d'autres paramètres , t° ambiante et de la batterie où est plaçé le sensor ,capacité en w/h de chaque batt ,etc ...
En résumé je peux à chaque instant connaitre chaque détail de mon installation solaire .je ne saurais plus m'en passer .
