probleme de frigo demetic camping car .
uniquement sur les frigos
JM-marrocco
votre campingcar : fiat
Message non lu par JM-marrocco »
je possede un camping car equipé d'un frigo dometic et je rencontre en ce moment une serie de probleme.le frigo en question fonctionne normalement sur 220 volts neanmoins quand j'allume le moteur il devrais basculer sur 12 volts mais il bascule sur le gaz .
aussi sur le gaz il a la flamme mais ça ne refroidit pas .
pouvez vous me dire l'origine de mon probleme?
merci a tous
Re: probleme de frigo demetic camping car .
je suppose que ton frigo est un AES ?
si c'est le cas a vérifier :
pour qu'il bascule automatiquement d'une énergie à l'autre il suffit que le bouton de sélection soit sur auto
pour le fonctionnement au gaz si la flamme est la, il y a de grandes chance que ce soit un besoin de ramonage de la cheminée
