peut t'on mettre un coupe batterie sur la batterie cellule quand on a un panneau solaire . N'y a t'il pas un risque à laisser le panneau non couvert et le fait qu'il ne soit plus raccordé à la batterie ?
2galement j'ai une batterie de 200 amp , un coupe circuit de 100 A est il suffisant , n'est 'til pas fonction de la puissance que l'on prélève auquel cas avec 100 A j'ai de la marge ?
panneau solaire et coupe batterie cellule
- Ville : Digne les bains
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: panneau solaire et coupe batterie cellule
le panneau solaire a un régulateur qui porte bien son nom quand à la régulation distribuée par le panneau .
le panneau peut rester ouvert sans soucis .
le régulateur a déjà un fusible , je ne vois pas la nécessité d'en rajouter un autre ....
si vous avez un coupe circuit de 100A c'est trop important 50A suffirait .
La notice d'utilisation du régulateur solaire de mon cc indique clairement qu'à la mise en service il faut raccorder d'abord le régulateur à la batterie, et ensuite seulement le raccorder au panneau solaire.
Je me suis demandé pourquoi cet ordre est spécifié.
Je suppose que c'est parce que les circuits de régulation eux mêmes sont alimentés par la batterie. Si la batterie n'est pas raccordée au régulateur alors que le panneau est raccordé, on ne sait pas comment les circuits de régulation sont alimentés, et on ne peut pas prévoir le comportement du régulateur. Il est possible que ça se passe bien, ... ou mal.
J'ai longtemps ignoré cette question sur mon régulateur précédent, et ça s'est bien passé pendant des années. Mais un jour le régulateur a décédé, causant une surcharge de ma batterie cellule jusqu'à ce que je m'en aperçoive. Je n'ai pas la preuve que le décès du régulateur est dû à l'inobservance de cette specification, mais j'ai remplacé les deux, et par précaution j'ai installé un interrupteur côté panneau pour pouvoir séparer le panneau avant de déconnecter la batterie.
Je conseillerais de tenir compte de ce que dit la notice. Si la notice d'installation de ton régulateur spécifie que la batterie doit être raccordée d'abord et le panneau ensuite, il faut déconnecter le panneau avant de déconnecter la batterie, et reconnecter dans l'ordre inverse.
