J'ai un problème de charge sur 220V de ma batterie avec le régulateur.
Après démontage du boitier et recherche de la provenance de la panne, je pense qu'il y a une résistance de cramée.
Seulement, je ne trouve pas le schéma électronique du module de redressement 220/14v Continu LAS1216a qui se trouve à l'intérieur
du boitier EBL99.La résistance étant complètement cramée après le pont de diodes,, je ne peux lire la valeur. (je suppose 1 ohm 1/4w)
Si quelqu'un avait le schéma électronique ça m'arrangerait bien, sinon il ne me reste plus qu'a faire des essais en espérant qu'il n'y aura pas trop de fumée sortant du module
a+
Gaspar38
