soupape vidange
- nico49
soupape vidange
j'ai deux soupapes Truma de vidange pour le boiler et le réseau d'eau froide. D'origine sur le CC, de 1992. Modèle classique, avec une palette rouge au dessus.
Mon problème est le suivant : ca fuit ! pas jeunes, joint usé et/ou sec...
Bref, je voulais les changer mais j'ai beau fouiller le net et les magasins locaux, je ne trouve pas grand chose.
Mes questions sont les suivantes :
- quelle est la différence entre les soupapes à palette rouge, jaune, et grise ?
- savez-vous où il y en aurait ?
- Un copain m'a donné deux vannes bleues qui font le même boulot, mais visiblement c'est un système "uniquick". Quelqu'un connait ? Je ne suis pas certain de pouvoir y mettre mes tuyaux actuels (on dirait du raccord rapide par emboitement).
Merci de vos infos.
Nico
Merci de vos infos.
Nico
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Re: soupape vidange
j'ai eu également à changer cette soupape, elle était rouge d'origine mais je l'ai changée et c'est une jaune maintenant.
Il ne faut rien mettre d'autre car le fonctionnement est spécial , en chauffe cette soupape laisse un goutte à goutte pour éviter la surpression du ballon.
Je te donne une adresse qu'il te faudra mettre dans un petit coin:d'un dépositaire aggréé truma et très sérieux(ça se fait rare)n'hésite pas à le contacter,c'est un homme très serviable qui a bien dépanné mon beauf.
http://www.lmaventure.com/
Re: soupape vidange
- nico49
Re: soupape vidange
merci tous les deux.
Donc, sur le site proposé par Jean-Pierre, j'oublie les grises qui semblent dédiées à un système de raccord spécifique.
Sinon, différence entre mes rouges et les jaunes ? Question de mode ? A moins que les jaunes soient celles qui se déclenchent avec le gel ?
Et enfin, les deux jaunes qu'il y a sur le site, il y a 2.8 et 1.5 bar.
La seule chose que je sais, c'est que mon boiler est spécifié 30 mBar... Dès lors, c'est laquelle qui convient ?
Et puis tiens, tant que j'y suis, autre question : ils disent pour tuyau de 10. Comme j'ai jamais fait ça : 10 c'est le diamètre extérieur ou intérieur pour les tétines ?
ci-dessous, ce que j'ai actuellement :
nico
nico
Re: soupape vidange
comme je vois que les palettes sont clavetés, tu as une solution, tu declavette les ancienne et les mets a la place des jaunes, comme ça tu as des neuves a palettes rouge !!
trêve de plaisanterie, la pression 30 mb est celle du gaz, par contre pour les soupapes, c'est la pression que fournit ta pompe qu'il faut voir, et la pression max de ton boiler
aucune des deux ne déclenche au gel, c'est un autre modèle
- nico49
Re: soupape vidange
ok merci, je vais donc me mettre le nez au dessus de la pompe pour voir.
pour le boiler, la notice me met que "toutes les pompes de caravanes jusqu'à 1,7 bar peuvent être employées".
nico
nico
Re: soupape vidange
Donc il te faut la soupape taré a 1.8 bnico49 a écrit : pour le boiler, la notice me met que "toutes les pompes de caravanes jusqu'à 1,7 bar peuvent être employées".
