Le cc est un rapido890f sur ducato 2.8 idtd de 1999, et nous l avons depuis 6 mois seulement
Le frigo est un RM 4401 et ne fonctionne pas (ou plus) en 12v .
Au boîtier électronique situé dans le placard au dessus du frigo et portant 3 fusibles dont un 25A repéré par un flocon, il y a bien 12V moteur tournant au porte fusible "flocon"
A l inter 12v du frigo, il y a seulement 6v et l inter démonté fonctionne comme suit : 3cosses en contact ou 3 cosses isolées
Ce fonctionnement de l inter vous paraît il normal pour ce modèle de frigo ?
6v est il aussi normal ?
Savez vous s il y a un voyant dans cet inter (rouge) pour ce modèle ?
Merci pour vos réponses ou idées pouvant aider à dépanner, je suis aussi intéressé par un schéma de câblage si vous avez
RM 4401 ne fonctionne pas en 12V
- votre campingcar : rapido890Fducato99
Re: RM 4401 ne fonctionne pas en 12V
j'ai supprimé le doublon
6 volts au frigo est anormal,
vérifier aussi l'arrivée a l'arriere du frigo
- duc
en 12 V ce type de frigo fonctionne uniquement via un relais par l´alternateur, donc théoriquement ±14,V..
Ce relais de couplage est commandé par la borne D+ ( EXC ) de l´alternateur et est protégé par un fusible de 2 Amp.
L´emplacement de ce fusible est laissé a la fantasie de l´assembleur de la cellule...
Normalement il y a une lampe rouge dans l´interrupteur 12V du frigo et devrait s´allumer lorsque le moteur est en marche.
merci pour vos retours, il m'est précieux ce savoir que 6V est anormal. J'ai du lâcher le morceau un moment, mais pour la bonne cause : ballade et plus d'internet ! je vais m'y remettre pour le prochain tour : c'est quant même bien de maintenir le froid en roulant.
je pense que le 2A est ok ( j'en ai trouvé un au voisinage de la batterie et je l'ai vérifié ), mais surtout le 12v arrive bien au porte fusible du frigo.
par contre, je ne comprends pas les 3 broches de l'inter, à moins que sur les 3 il y ait une masse et que le voyant de l'inter soit une ampoule et non une led , mais dans ce dans l'inter ne devrait jamais mettre les 3 broches en contact ... bref , je reste intéressé par un schéma électrique, si quelqu'un en a un. merci encore.
cordialement
BC
cordialement
BC
