fiabilité groupe eletrogene
sur les groupes électrogènes , essence , fuel , gaz
conchita3
votre campingcar : CHALLENGER MAGEO PRI
Message non lu par conchita3 »
Bonjour a tous,
Ayant besoin d acheter un groupe electrogene et ne pouvant me payer une pile a combustible,yier visite chez narbonne acc et voici la reponse du vendeur sur les 2 produits que je regardait:
si vous prenez la marque inovtech g1000 sachez qu il ne tiendra jamais la charge et surchaufera au bout de 2 ou 3 h.
Acheter le honda i10 beaucoup plus costaud est fiable et avec un sav qui vaut la peine.
Pour les detracteur des groupe,je fait tres souvent du camping sauvage et je ne gene personne,est c est seulement pour recharger ma batterie,rien d autre.
Etant interreser par SDMO j ai apprit qu il etait entierement construit en chine et assembler sur des chaines de production avec de multiple marque ,tres connue.... la source est sure car il travaille pour la marque.
merci de me donner vos avis sur ses 2 marques et vos commentaire d utilisateur.
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: fiabilité groupe eletrogene
Message non lu par Herald »
:c Un panneau solaire seulement 75 W, une batterie 105 A/h, l'éclairage à leds, tv à leds, tous cela ne te reviendra pas plus cher et tu ne manquera pas de courant, et vive la liberté sans contraintes de ces engins.
j7
Message non lu par j7 »
salut,
SDMO j'en ai depanné un il y a 1 mois ( voisin)
pas cher , mais camelote !
et puis en 2 temps cela pollue et fait un boucan du diable
oublie ce truc
bye
inovtech bruyant, pas fiable et cher
honda peu bruyant, fiable et très cher
yamaha un peu plus bruyant que le honda mais bien moins qu'inovtech et un peu moins cher que le honda.
si c'est juste pour recharger les batterie le 700va de chez honda suffit amplement
je ne connais pas SDMO
il vaut mieux eviter d'acheter ce genre de matériel chez les accessoiriste , en plus d'une marge exorbitante il on rarement un SAV à la hauteur
tu trouvera le meme matériel chez leroy ou autre enseigne de bricolage
j'ai celui là Image derriere le :cc :ri
:js
Bruno God
votre campingcar : Rapido 995 M
Message non lu par Bruno God »
Pas cher, dans ce genre de matériel, tu le regrettes. Sauf si tu n'as l'intention de le garder que 2 ou 3 ans avant de le jeter.
Perso j'ai un honda depuis 6 ans qui ne me sert pas très souvent mais qui démarre toujours au premier coup !!!!
Bruno God
Je boycotte CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre ma liberté de stationnement !!!!
Modérateur Camping Car Europe
Herald
jp33 a écrit :bonjour,
:js
Bonjour JP33,
Je vois qu'il est rouge , c'est un HONDA ? :con :js
conchita3
Bonjour a tous et merci pour vos reponses.
J ai deja un panneau solaire de 100w avec batterie 95ah,impossible d en mettre une 2em.pas de place ni dans la mini soute ,ni sous les sieges Fiat ma dit le chef atelier chez CLC .je voulais en mettre une de 140ah mais le bac batterie noir que tout les challenger ou chausson ont est trop petit et toute les batteries que jai cherchée maxi 100ah par rapport a la dimension.le panneau par un temp nuageux ou pluvieux ne suffit pas et ne charge pratiquement rien.pourtant jai mit des leds partout,tele basse consommation,pas de parabole et je fait attention,mais de toute facon en hiver avec l eberspacher elle ne tiendra pas longtemps ,2 jour maxi.
J ai besoin dun groupe car je vais bientot devoir y passer plus de temps que prevu,le temps que mes dettes baisse,pensionné depuis peu en invalidité et pas par faignentise,6 OP du dos et une a la hanche que je repousse depuis 3 ans avec des infiltrations de cheval ,mais a force quand tout le cartillage et parti .....
Donc ce sera un Honda,et je ferai mon max pour ne deranger personne et a des heures convenable,ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrai pas qu on te fasse....
J attend toujours d autres avis d utilisateur,et salut a tous.
conchita3 a écrit :ni sous les sieges Fiat ma dit le chef atelier chez CLC
de quand date ton porteur? car sous les sieges tu peux mettre une batterie donc amélioration de l'autonomie ;)
yves59
Ville : Roncq
Re: wfiabilité groupe eletrogene
Message non lu par yves59 »
@ conchita3:je possede un SDMO booster1000 depuis cinq ans,et comme toi,je fais beaucoup de sauvage.et je procède comme suit:vidange conseillée toutes les 50heures,je les fais toutes les quarante heures.qualité d'huile préconisée:10w30,je mets de la 5w40.
j'applique à la lettre toutes les rubriques d'entretien.la notice est complète est explicite.
je ne fais jamais tourner sur la position rapide,le moteur ne fatigue pas.(pour info,moteur Honda)
aujourd'hui,il est comme neuf,et pourtant,il tourne souvent.j'en suis je crois à la 8 eme vidange,j'ai changé deux fois la bougie.
il demarre du premier coup;
je ne pense pas avoir fait un mauvais choix,mais tu sais,c'est comme une voiture ou un c car,il suffit de tomber sur un mauvais numero pour avoir un avis différent.
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
conchita3
Mon porteur date de 2009,le technicien ma dit qu il etait possible de mettre une batterie en dessous des sieges mais en mettant un systeme special??? pour reausser les sieges,sur Ford c est prevu mais pas sur Fiat.jai fait le tour des chauson et challenger,soit il y a un 2em bac batterie prevu soit comme le miens rien,et puisque la soute n est pas tres grande ,j arrive tout juste a mettre les 3 sieges genre Lafuma relax et c est tout,dans l habitacle impossible,banquette prise par reserve d eau et eberspacher et truma chauffe eau et fusible et comme ma dit le technicien de narbonne je peu seulement mettre une batterie gel max 100ah de meme dimension a la place de la batterie avec entretien acide que jai actuellement depuis 4 ans et qui va tres bien.dimension du bac batterie noir 390 L x200 P OU largeur X 240H
concerne la marque SDMO fabriqué entierement en chine ,oui c est une question de chance,pourtant il fabrique des generateur d entreprise et de chantier mais rien n est francais,a part les points de vente,et il essaye de le cacher en les vendant.
jai trouvé un yamaha 1000 chez Lerox merlin 765euro a voir,en tout cas question bruit c est la meme chose que le Honda ,voir youtube il y a un test entre les 2.
Et pour les Honda avec tout les sites d accessoires que jai surfer,narbonne est le moins cher,et pour les piles EFOY egalement .
Je nai plus qua trouvé une batterie plus puissante qui rentre dans le bac actuel,cest bien les petit CC mais apres pour les accessoires....
conchita3
Re,qui connait le site powermanutention.fr qui vende toute sorte de batterie.il vende des batteries de marque powerenergy AGM de 130ah pas trop chere et avec la dimension de mon bac.merci a bientot.
conchita3 a écrit :le technicien ma dit qu il etait possible de mettre une batterie en dessous des sieges mais en mettant un systeme special?
je ne vois pas lequel demontes ton siege et tu verras que ta batterie rentre apres le cablage c'est autre chose mais un bon bricoleur trouve toujours ;)
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Bonsoir , j'ai besoin de changer mon groupe car trop bruyant sur les parcs pilotes , je ne l'utilise pas souvent mais parfois il tourne tous le meeting , je regarde celui là , quelqu'un a des retour sur ce modèle ? https://www.manomano.fr/p/groupe-electr ... ar-1363999
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re , pour l'instant j'ai un sdmo phenix 3000 , j'arrive a soudé mais c limite , il faut des baguettes en 1.5 , pour le compresseur avec 2500 il démarre . Ce qui est sur c'est qu'il me faut pas moins de 3000w et surtout un engin silencieux et juste pour çà c plus cher ! l'autonomie aussi est importante, c'est pénible quand il faut souvent faire le plein .
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re, je vais sur les courses auto en camping car et je suis aussi camping cariste ;) Je pose la question ici car je sais que certain d'entre vous utilise des groupes et j'aurais aimé avoir un retour sur ce modèle ou cette marque ;)
Bonjor
sur le papier ça a l'air plutôt pas mal
Hyundai fait beaucoup de bon matériel pro
si réellement le bruit est celui annoncé , c'est très peu par comparaison un Honda 1000 connu pour etre un des moins bruyant est donné pour 87 db
Perso j'ai investi dans un Honda i10, je suis agréablement surpris du niveau sonore 😊
scavinouze
votre campingcar : CHAUSSON KORUS 610 , FORD 170
Ville : Digne les bains
Message non lu par scavinouze »
J'ai un pramac P2000 I
Acheté neuf soldé-50 % soit 500 euros
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
basto81 a écrit : dim. 18 oct., 2020 21:00 j'aurais aimé avoir un retour sur ce modèle ou cette marque ;)
De bon retours sur la marque.
Tu utilises quoi comme poste à souder ?
jlsanvit
prénom : Jean Louis
votre campingcar : DETHLEFFS GLOBEBUS T1
Ville : THEIX NOYALO
Message non lu par jlsanvit »
Parti de rien , arrivé à pas grand chose, mais tout seul !!! :ri
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,SDMO est excellent il font des groupes de toutes taille
demontvert a écrit : lun. 19 oct., 2020 17:40 ,SDMO est excellent il font des groupes de toutes taille
Ils font aussi des M...e pas possible :mrgreen: ( SDMO n'est qu'un assembleur )
demontvert
prénom : pascal
Re,vous êtes sur de vous?
Comme tous il reprenne des pieces comme le moteur sur d’autre mais le reste ?
https://www.kohler-sdmo.com/(S(1ijp242f1emedalfz2pkctaw))/FR/sdmo-50-ans-d-histoire
demontvert a écrit : lun. 19 oct., 2020 18:09 Comme tous il reprenne des pieces comme le moteur sur d’autre mais le reste ?
Ben pour le reste c'est en grande partie comme pour le moteur , il n'y a qu'a regarder certains petits GE ( 1000 / 2000 ) de marques différentes qui sont des clones dont on ne connait pas l'original ;)
50 ans d'histoire c'est une chose , la continuité des méthodes d'il y a 50 ans c'est autre chose , juste regarder nos constructeurs automobiles et voir ce qu'il y a de réellement made in France dans ce qu'ils vendent .
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
jlsanvit a écrit : lun. 19 oct., 2020 17:23 https://www.castorama.fr/groupe-electro ... lsrc=aw.ds
Juste pour le prix!
Bonsoir , oui je l'ais vu mais quelques options de moins que mon lien , puissance , option etc.... mais bien je pense et suffisant ;)
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re, mon sdmo est ancien, je sais pas comment sont les nouveaux mais je n'ai jamais eu le moindre problème avec , une vrai horloge mais très bruyant et réservoir trop petit .
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re, La technologie Inverter est importante pour moi, il y a de l'électronique partout maintenant , mon copain a cramé 2 fois ça carte frigo et je me demande si c'est pas a cause de mon vieux groupe :?
galevinc
prénom : Gérard
votre campingcar : fourgon bavaria
Ville : 23000
Message non lu par galevinc »
Pour avoir utilisé des GE de toutes puissances (3 à 630 kva), tous sont des assemblages moteur et alternateur.
Je ne crois pas qu'un constructeur de moteur construise aussi l'alternateur et sa régulation.
Un alternateur bobinage cuivre est un gage de fiabilité, une régulation AVR, un moteur puissant, minimum 1,5 fois la puissance de l'alternateur, voir 2 fois si moins de 20 kva pour un usage confortable.
Bien connaître son utilisation, un poste a souder même inventer demande de l'intensité a l'amorçage, le moteur d'un compresseur aussi.
L'usage en ccar ne demande pas une grosse puissance ni un gros moteur.
Lors de dépannages, j'ai vu des sdmo 6 kva tri tourner sur des stations de pompage pendant 2 semaines environ 18h par jour et sans problème. Seulement surveiller l'huile...
Il faut bien avoir a l'esprit que de petits groupes, moins de 3 ou 4 kva sont des solutions d'appoint et ne sont pas prévus pour tourner pendant des jours...
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
galevinc a écrit : lun. 19 oct., 2020 22:01 Pour avoir utilisé des GE de toutes puissances (3 à 630 kva), tous sont des assemblages moteur et alternateur.
Re. Si je pouvais je prendrais bien un 6kva seulement le poids est un problème et aussi la place car la remorque est déjà bien chargé :ri
Revenir à « groupe électrogène »
