probleme alimentation gaz chauffe eau et frigo
Nibar56
votre campingcar : Dehtleffs advantage
Message non lu par Nibar56 »
Bonjour a tous. Je suis nouveau dans le monde du CC et il s agit de ma deuxieme sortie actuellement et voila que j ai un probleme avec mon chauffe eau et mon frigo. J ai change la bouteille de gaz et lorsque j ai voulu remettre le tout apres le voyant rouge de mon chauffe eau s est allume et le voyant alim gaz de mon frigo clignote alors que le gaz fonctionne parfaitement a la gaziniere! Est ce que quelqu un aurait une explication? j ai retente plusieurs fois la manip mais c est toujours pareil! merci de vos reponses.
frankia47
Re: probleme alimentation gaz chauffe eau et frigo
Message non lu par frankia47 »
slt bjr,
Probablement une multi-vanne a rearmer,c'est une suite de robinets pour chaque appareil-chauffage-gaziniere-frigo
A chercher sous l'evier ou au fond d'un placard,rarement en vue,mais on s'habitue vite (à chercher)
Message non lu par duc »
frankia47 a écrit :slt bjr,
réarmer ?
il s´agit de robinets soit ouverts ou fermés..
Je suppose qu´il y a de l´air dans les tuyaux de gaz, essayer en premier lieu plusieures fois de "purger" en allumant les appareils un a un.
Nibar56
Merci a vous pour vos réponses. J ai laissé allumer la gaziniere 5mn puis j ai ouvert et fermé plusieurs les robinets d arriver puis miracle cela a fonctionne. Je le saurais la prochaine fois ! Je découvre la bête petit à petit !
