remplacer un robinet d'origine par un robinet classique
uniquement ( de l'inovation )
babar66
votre campingcar : mooveo
Message non lu par babar66 »
J'ai besoin de vous lumières j'espère avoir trouvé la bonne rubrique.
J'ai vu un post sur les problèmes de robinet qui gèlent !!!
bien sur les miens ont gelés :twisted:
Les raisons je les connais :,
Après avoir bricolé un peu j'ai réussit à réparrer celui de la cuisine mais celui de la salle de bain rien à faire il faut le changer !!!!
Je suis allé à bricot machin j'ai acheté un robinet
Mais voilà mon problème comment brancher le robinet sur les tuyau en plastique sur les tuyau en tresse ??????????
merci pour votre aide !!!
à bientôt
babar66
Re: remplacer un robinet d'origine par un robinet classique
le problème c'est que lorsque nous sommes allés au brico machin on a pas trouvé de racords correct
on a eu une idée mais pas du tout la bonne
voilà le robinet acheté avec les raccord au bout
ensuite après avec scier les embouts pensant avoir eu une idée géniale
et maintenant le branchement mais tout fuit
je sais pourquoi
c'est parcequ'en coupant le racords la tresse est en affleurement et l'eau s'infiltre
donc si vous aviez la photo ou le dessin du racords qu 'il me faut je vais retourné lundi a brico machin racheter les trucs en tresse non coupé :oops:
mais il me faudrait un raccords ????
rosco 1946
je ne comprends pas et comment avec un robinet comme ça l'eau vas arriver tu n'as pas de contacteur ? ? ?
pour que ça ne fuit pas tu peu aussi chauffer le tuyau en metal et le tuyau plastisque et serrer tout ça qd c'est bien mou pas fondu qd meme
Danymile
votre campingcar : chausson welcome 70
Message non lu par Danymile »
bonjour en principe les raccords robinet sont en 12/17 femelle donc prendre des raccords 12/17 en 10 ou 12 male pour fixer sur le tuyau côté alimentation et si possible souder un ptit bout de tuyau de cuivre sur ces raccords c'est juste un avis
RE
ce type de raccord pour le tuyau plastique:
http://www.camping-car-plus.com/eau/rac ... m-474.html
et ensuite un union double mâle pour raccorder au flexible
http://www.pompes-direct.com/accessoire ... 13018.html
bien entendu, dans les bonnes dimensions !!
babar66
heu petugue merci mais je pense que c'est pas la bonne photo
babar66
merci petugue
est ce que tu penses qu'un raccord PER genre comme ca
cela pourrais fonctionné
babar66
ca y est merci dalton !!!!!!
j'ai dénudée le flexible introduit un tube en plastique ( le tube des sacs à crottes du chien ) deux collier et nikel ca fonctionne
mais si j'avais regardé de plus près j'aurais vu qu 'il existait des embout dans le commerce
