diodes Schottky
bricoleur315
diodes Schottky
je veux monter deux panneaux solaires en // et je viens de lire qu'il fallait mettre en série des diodes Schottky.
http://nokods.org/freaky/fotovolt.free. ... chap8.html
j'ai un panneau de 120W et un de 75, auriez vous un type de diodes à me conseiller :?:
:h
@+Image
(Alexander Graham Bell)
Re: diodes Schottky
Il me semble bien que les panneaux solaires sont déjà équipés de diodes pour éviter que de nuit, le processus s'inverse et ne vide les batteries
Ces diodes n'assurerait-elle pas aussi la fonction d’éviter qu'un panneau débite dans l'autre lorsqu'ils sont en // ?
patrice.LFE
votre campingcar : Rapido 9083df
Re: diodes Schottky
Message non lu par patrice.LFE »
bricoleur315 a écrit :Bonsoir,
:h
Tu trouveras ton bonheur ici : http://www.mantec.fr/semiconducteurs_di ... 24480.html
Amitiés
Patrice
Patrice
rover17
Re: diodes Schottky
Message non lu par rover17 »
petugue83 a écrit :Bonjour
Bonjour , le régulateur lui même interdit la décharge dans le PS
Pour le point 2 je ne pense pas non plus
:h
rover17
Re: diodes Schottky
Re , je viens de trouver une explication sur le net :
Le diodes anti-retour, ou blocage, empêchent qu’un panneau envoie du courant dans un autre qui serait entièrement à l’ombre, et empêchent la batterie de ce décharger dans les panneaux solaires quand ils sont à l'ombre ou la nuit. En général elles sont placées dans la boite de jonction, on peut les voir.
Donc Petugue tu avais raison sur ce point mais je persite , un régulateur ne peut débiter dans l'autre sens , sauf si en CC , là effectivement ...
D'ailleurs je pense virer la diode un de ces 4 sur mon unique panneau , dommage de laisser perdre 0.6V :-(
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Re: diodes Schottky
Message non lu par jules111 »
bjr
je pensais que le panneau .. donc la cellule photovoltaïque se comportait a elle seule comme une diode et ne laissait passer le courant que dans un sens ! !
c est diodes ne seraient pas pour protéger les panneaux d une inversion de polarité accidentelle ou d un retour de courant du a un effet de self au moment d un débranchement ou d un arrêt d un appareil ??
j ai eu des ponts redresseurs de sortie d alternateur qui se grillaient assez souvent après bien des recherches avec un appareil enregistreur sur bande muni d un écran pour visualiser les moments de manœuvre de démarrage
nous nous sommes aperçu qu au moment ou le moteur démarrait pendant une ou deux secondes quelques fois le démarreur produisait du courant il se comportait comme une dynamo et injectait une tentions en sens inverse du circuit ce qui endommageait les diodes du redresseur de l alternateur le remède ça été d interposer une diode spéciale sur la sortie de l alternateur qui bloquait tout retour de courant
la tentions normale de 24 volts entre plus et moins qui se trouvait sur le négatif avec une pointe de 45volts entre le moins et le plus
a plus
bricoleur315
Re: diodes Schottky
voici ce que j'avais trouvé:
http://www.wikisail.org/wiki/Solar_Panels/fr
http://www.voilelec.com/notes/ener_dio.php
rover17 a écrit :D'ailleurs je pense virer la diode un de ces 4 sur mon unique panneau , dommage de laisser perdre 0.6V :-(
La diode te protège le panneau solaire contre tout courant inverse et de plus si je ne me trompe pas elle est en // sur ton panneau.
:h
@+Image
Re: diodes Schottky
bricoleur315 a écrit : voici ce que j'avais trouvé:
Bon, finalement, est-ce que les diodes montés d'origine en sortie des panneaux remplissent cette fonction, ou faut'il en monter des supplémentaires pour le montage de panneaux en //
Roland 31
Re: diodes Schottky
Message non lu par Roland 31 »
:h
Je l'a mettrais en série pour la protection d' invention de polarité, en // les diodes zener servent pour les surtensions.
Roland
Roland 31
Re: diodes Schottky
N'ayant pas ouvert le boitier de mon panneau solaire, je n'ai pu le constater, mais il serait aberrant que les constructeurs ne mettent pas cette protection, de plus pour la mise en // de plusieurs panneaux cela simplifie le montage que d'aller rajouter des diode sur un câblage.
Pour moi oui la diode est dans le boitier du panneau solaire.
Roland
Re: diodes Schottky
Roland 31 a écrit : Pour moi oui la diode est dans le boitier du panneau solaire.
C'est ce que j'avais intégré pour mon ancien CC, et j'avais fait le montage dans ce sens:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 18#p233918
après plusieurs mois d'utilisation, aucun pb, j'avais raccordé les deux panneaux en // a l'entrée du régulateur pour ne pas surcharger les cables
bricoleur315
Re: diodes Schottky
Bonjour petugue83,
c'est ce que j'avais pensé au départ, c'est en voyant l'article cité que j'ai eu un doute.
D'après mes recherches, c'est ce qu'ils préconisent. Et je n'ai pas trouvé de diodes que l'on peut raccorder avec du 6mm² (du moins c'est ce qui arrive de mes panneaux).
:h
@+Image
Re: diodes Schottky
Par contre, ayant deplacé mon premier panneau, et en ayant ajouté un autre, je confirme que le boitier de raccordement des panneaux contient bien des diodes en sortie
