bonsoir , mon chargeur cbe qui a laché ; donc je suis a la recherche d'une meilleure autonomie en elec
sur ce vehicule : une batterie porteur delphi étanche puissance ? qui fonctionne bien bonne charge
deux bat pour la cellule marque alphaline agm 88 ah x24h 750 cca chacune ,tout ceci fonctionne pour
la charge avec alternateur 70 A vers batterie porteur ensuite il y a deux relais je suppose <ci-joint photo>
vers charge batt porteur , et en parallele il y a un coupleur separateur scheiber ref: 381471200 pour
trois batteries 300ah ce coupleur est branché du +batterie porteur vers chaque batt cellule,
tout ceçi avec fusible de 40 ampéres vers chaque batterie
conso elec : un frigo 12 volt avec compesseur danfoss conso 2,5 a3.5Amperes/h ,
quelques lampes leed, une a deux heures télé/jour ,fonctionnement de la pompe ,
ens sachant que nous roulons chaque jour 2a3heures ,
je suis intèressé par ce type de chargeur N D S POWER SERVICE PWS4 30 GOLD
qui peut alternativement charger a partir de l'alternateur ou 220 ou plus tard si installé panneau solaire .
qui peut me donner de bons conseil sur cet eventuel choix , et aurons-nous assez d'autonomie.combinne12
chargeur batterie
- votre campingcar : voyageur 490
