Quand je ne chauffe pas ma soute/garage (qui me sert à l'occasion plus souvent de cellier ) lorsque dans ma chambre j'ouvre les penderies, je ressens comme une sensation de fraîcheur, ainsi qu'autour du lit central.
Il faut préciser que l'épaisseur de la cloison qui sépare le lit de la soute est de 1 cm (entre les penderies et la soute, elle est de 1.5 cm).
J'ai donc recouvert ces cloisons séparatrices à l'intérieur de la soute, soit 3.9 m², avec un isolant.
Les photos suivantes vous montrent le résultat obtenu.
J'ai utilisé :
- 6 panneaux de polystyrène extrudé de 1.25mX0.60m en 40mm d'épaisseur
- quelques vis à placo de 4X45mm avec rondelles
- jointoiement des panneaux avec du mastic silicone translucide
Outillage nécessaire :
- une règle aluminium
- un mètre ruban
- un cutter
- un crayon
- un tournevis cruciforme
Coût total de l'opération, moins de 30€, une demi journée de travail et plein de nuits douces
A bientôt, Pierre.
