webasto
boubou44
votre campingcar : hymer starline 510
webasto
Message non lu par boubou44 »
bonsoir à tous :h , quelqu’un connait il le fonctionnement d'un "webasto" j'en ai un sur mon sprinter, il me decharge ma batterie :-( car il fonctionne meme contact coupé. merci .
guy83
Re: webasto
Message non lu par guy83 »
BOnjour a toutes et a tous
Salut Boubou44
Qu'entends tu par contact coupé, si c'est le contact moteur cela n'a rien a voir si c'est celui du Webasto il lui faut toujours un certain temps pour purger le gasoil dans le bruleur et ensuite de refroidir l'ensemble.
Moi j'attends toujours la coupure du thermostat pour profiter de l'arrêter.
A +
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: webasto
Message non lu par pascal2402 »
Je pense que vous parlez de la chaudière qui réchauffe le liquide de refroidissement au démarrage.
Si c'est bien de la chaudière, je crois que sur le sprinter c'est Eberspacher.
Il faudrait dans un premier temps une photo de l'appareil pour pouvoir vous aider et savoir la marque.
Un document très intéressant :
http://www.educauto.org/Documents/Exame ... 2/Tech.pdf
Pour mieux comprendre le fonctionnement, même s'il ne s'agit pas de le même chaudière.
PASCAL2402
boubou44
Re: webasto
bonjour,guy et pascal merci de vos réponses,le lien m'indique un fichier endommagé! En effet ,il s'agit du système qui récupère la chaleur du liquide refroidissement, il y a une espèce d’électrovanne de laquelle partent 3 durites cette pièce émet un claquement régulier et est brulante! j'ai debrancher l'alim 12v,mais est_ce que je peux rouler comme çà! j'essayerais de prendre des photos .
La chaudiere est apparament en bas à droite dans le compartiment moteur et de mémoire, des lettres sont gravées dessus:www.
la notice du sprinter ne fais pas mention de cette chaudiere.
bernard40
Re: webasto
Message non lu par bernard40 »
Cette chaudière ne sert normalement qu'à réchauffer plus vite le moteur,tu as un interrupteur à gauche du volant,as-tu vérifié son fonctionnement.Il faut également savoir que la chaudière ne s'arrête pas immédiatement à l'arrêt du moteur.Si cela peut te servir?
ne pas prendre la vie au serieux,on en sort pas vivant (ce n'est pas de moi)
boubou44
Re: webasto
bonjour, Bernard,je n'ai pas le cc chez moi,mais je vais aller vérifier la présence éventuelle d'un interrupteur,ce dont je n'ai pas souvenir.jusqu'ici,je pensais que le fait de ramener la commande (bouton bleu/rouge) de chauffage à zéro ,l’empêchait de se déclancher !
boubou44
Re: webasto
bon je suis allé constater: il n'y a pas de bouton à gauche du volant mais un poussoir au centre de la commande clim avec temoin lumineux . j'essaie de joindre les photos.
pascal2402
Re: webasto
Il s'agit effectivement d'une chaudière eberpsacher (photo 3).
Au sujet de l'électrovanne, il semble avoir une durite qui vient du circuit du moteur et les deux autres partent où ? Avez-vous un chauffage route ?
Pour le fonctionnement de la chaudière à l'arrêt durant quelques minutes est normal car c'est la phase de refroidissement de la chambre de combustion pour la refroidir.
Vous semblez parler de deux problèmes, de la chaudière qui fonctionne à l'arrêt (si c'est quelques minutes après l'arrêt du moteur c'est normal) et ensuite de l’électrovanne qui n'arrête pas de claquer ?
PASCAL2402
bernard40
Re: webasto
Je vois que je n'ais pas le même modèle,par contre,tu peux aller sur le site ;cpmercedes.com,c'est un site de :cc stes tous sur porteur merco,et là,ils te donneront les réponses que tu cherches.
cordialement.
