Mes batteries
paul7090
votre campingcar : Genesis56
Mes batteries
Message non lu par paul7090 »
Ma batterie auxiliaire ayant rendu l’âme j'ai acheté deux batteries AGM de 120A.
Je suis un peu perdu, les batteries ayant le même age la même capacité puis je les brancher directement en // sans passer par un appareillage spécifique.
La batterie auxiliaire d'origine était connecté avec un câble de section de 6mm² (à vue d'oeil) dois je utiliser pour mon branchement la même section?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée
Paul
catitinette
votre campingcar : itineo 690 mb
Re: Mes batteries
Message non lu par catitinette »
Oui pas de problème,avec un câble de même section :up
paul7090
Re: Mes batteries
Merci de ta réponse.
Y a personne d'autre?????
Plantefol Vagabond
votre campingcar : fourgon aménagé
Re: Mes batteries
Message non lu par Plantefol Vagabond »
Bsr, oui ++ catatinette à moins que tu n'ais ajouté d'autre consomateurs à forte intensité ? Cdt.
guy83
Re: Mes batteries
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Paul 7090.
les réponses étant satisfaisantes il n'y a rien a ajouter, la section des cables est satisfaisante donc cela doit rouler pour toi.
Il te faut donc charger les deux batteries les laisser reposer quelques heures et les raccorder panneaux solaires recouvert d'une couverture et 220 V débranché afin d'éviter d'avoir une arrivée de courant lors du raccordement.
A +
