probleme eau chaude
JIJITOU
votre campingcar : hymer
probleme eau chaude
Message non lu par JIJITOU »
Ayant un Webasto (dual top rha 100) l'eau sortant du robinet est juste tiede et devient froide apres 30 secondes d'écoulement et ce apres 1 heure de fonctionnement (chauffe).j'ai teste a 40 puis 70 degres mode été et mode hiver,rien n'y fait.Je me suis aperçu qu'une goutte d'eau s'écoulée toute les 3 secondes d'en dessous le webasto(tuyau de la vanne de vidange)est ce que cela a une relation ?..Si quelqu'un peut me renseigner,MERCI.
manu4402
votre campingcar : burstner t604
Re: probleme eau chaude
Message non lu par manu4402 »
as tu de la pression a la sortie du robinet , si non regarde si l'eau ne coule pas en dessous du camping car ,il se pourrait que la vanne de vidange pour le gel se soit ouvert ,il te faudra la ré enclenché et essayer a nouveau.
Manu
Dicton Breton:
En Bretagne il pleut que sur les c.... et
surtout des grosses gouttes
JIJITOU
manu4402 a écrit :bonjour
Bonsoir Manu,
C'est vrai que la pression etait un peu flebarde.Je me suis apercu aujourd'hui que ma pompe s'arretait et repartait.Apres demontage elle est hs.Peut etre, n'envoyait elle pas assez d'eau au webasto d'ou mon probleme?...Quand a la vanne, demain je change la pompe et fait l'essai(on verra bien).Merci pour ton aide.
Amicalement.
JIJITOU
Tout est rentré dans l'ordre.Ca remarche,il y a de l'eau chaude et le goutte a goutte a la vanne de purge n'est
rien de l'avis d'un specialiste Webasto (surpression).La pompe immergée etait bien la cause a mon probleme.
