infiltration d'eau dans ma capucine
pompom
votre campingcar : challenger 398 EB
infiltration d'eau dans capucine
Message non lu par pompom »
Bonjour, j'ai remarqué depuis peu et par forte pluie une infiltration d'eau à l'avant de la capucine de mon Challenger 151 de 2001.(avant droit 10 cms au dessus du matelas et coté droit vers l'avant à la même hauteur, entre l'avant de la capucine et la petite fenêtre latérale) :-(
Le mécano m'a dit que cela durait depuis un bon moment (j'ai du me faire avoir lors de l'achat à un particulier il y a 8 mois, car je me suis contenté de regarder s'il n'y avait pas de traces d'humidité et de la parole du vendeur..)Bref, le mécano m'a dit qu'il y avait de tres fortes chances que le bois soit "pourri" dessous et que s'il demontait pour refaire les joints , il risquait d'y avoir d'autres gros frais.
Il m'a conseillé de bien nettoyer tous les joints extérieurs et de les refaire nickel de l'extérieur au silicone ou un autre joint de bonne qualité.
Je pense faire à la scie cloche quelques trous dans le contre plaqué intérieur à l'endroit d'ou l'humidité ressort afin d'aérer un maximum , quitte à y faire souffler longuement de l'air..
Quand pensez vous ? le véhicule couche toujours à l'abri sauf en balades et je ne m'en sert pas pour aller à la neige ou en hivers..
Merci de votre aide et de vos conseils;
Bonnes balades à tous.
manimal99
votre campingcar : rapido
Re: infiltration d'eau dans capucine
Message non lu par manimal99 »
Cela m'est arrivé sur mon ancien Chausson,et j'ai démonté le plancher de la capucine,et refait la structure intérieure,et ensuite tout les joints extérieures.
pompom
en attendant de faire les travaux définitifs aux prochains beaux jours, et comme je dois encore m'en servir un petit peu avant l'hivernage, est ce que vous connaissez un scotch assez large et résistant à la pluie dont je pourrais couvrir tous les joints et profilés ? solution provisoire et cela serait plus facile pour moi pour l'enlever ensuite au moment des travaux définitifs...Même si cela ne fait pas beau, cela éviterai à l'eau de continuer à rentrer.
Ensuite,si j'ai bien compris , on commence à tout démonter par l'intérieur,svp ,c'est bien celà,? Merci
pompom
Le mécano m'a dit que cela durait depuis un bon moment et qu'il y avait de très fortes chances que le bois soit "pourri" dessous et que s'il démontait pour refaire les joints , il risquait d'y avoir d'autres gros frais.
Il m'a conseillé de bien nettoyer tous les joints extérieurs et de les refaire nickel de l'extérieur au silicone ou un autre joint de bonne qualité mais
j'ai ensuite lu vos nombreux conseils sur les forums, cela m'a déstressé un peu et je pense que je vais attaquer le boulot et refaire tout correctement dès le début des beaux jours car je n'ai pas le droit de bricoler là où il est garé à l'abri. :nn .: Dois je commencer à tout démonter par l'intérieur ou par l'extérieur,svp ? Quels produits utiliser ? Comment repose la capucine sur le toit de la cabine de conduite (je n'en est jamais vu de démontée!!).En attendant le début des travaux, je vais devoir partir avec ma roulotte un ou deux weekend, avec de la pluie...Est ce que ,svp,vous connaissez un bon et large scotch résistant à l'eau et dont je pourrais couvrir tous les joints,moulures et profilés afin d'être sur que l'eau ne rentre plus dans l'habitacle? cela sera ensuite plus facile que du mastic à enlever au moment des travaux définitifs. Désolé de toutes ces questions mais je ne suis plus bien du tout dans ma tête après avoir découvert ces dégâts à la 1ère grosse pluie après mon achat !!!
merci de votre aide,
A bientôt sur les routes
pat et bea
votre campingcar : lexa j5
Message non lu par pat et bea »
BONJOUR Image
regarde deja la jointure toit mur
un bon mastic pro flex blanc chez un pisciniste
quant a la fenetre regarde si les vis sont a l'esterieur ca t'evitera de tout demonter!
courage
manimal99
Re: infiltration d'eau dans ma capucine
pompom a écrit :Bonjour, j'ai remarqué depuis peu et par forte pluie une infiltration d'eau à l'avant de la capucine de mon Challenger 151 de 2001.(avant droit 10 cms au dessus du matelas et coté droit vers l'avant à la même hauteur, entre l'avant de la capucine et la petite fenêtre latérale) :-(
Pour commencer démonte de l’intérieur,cela ne sert a rien de toucher aux tôles dans un premier temps,avant de connaitre l'état a l’intérieur.
Danymile
votre campingcar : chausson welcome 70
Message non lu par Danymile »
bœnjour tous
pompom pour l'étanchéité va voir dans un magasin comme bricodépot ou leroy merlin tu trouveras de l'adhésif toile qui se déchire à la main 40 cm de large et en rouleau de 30 ou 50m gris chez brico et leroy en a du blanc et sur sa tien bien
pompom
bonsoir,
merci pour ta réponse, il y a une qualité spéciale à acheter, svp, je dois faire attention à quoi ? Merci ! :ar
Danymile
manimal99
pompom a écrit :en attendant de faire les travaux définitifs aux prochains beaux jours, et comme je dois encore m'en servir un petit peu avant l'hivernage, est ce que vous connaissez un scotch assez large et résistant à la pluie dont je pourrais couvrir tous les joints et profilés ? solution provisoire et cela serait plus facile pour moi pour l'enlever ensuite au moment des travaux définitifs...Même si cela ne fait pas beau, cela éviterai à l'eau de continuer à rentrer.
Pour un adhésif haute résistance ,aller dans un magasin moto et demander du scotch dit américain,il n'y as pas meilleur.
pompom
bonsoir !
Merci, je vais aller voir samedi matin avant de prendre la route..
Bonne soirée !
jacquot
votre campingcar : C 25 accapulco 35
Message non lu par jacquot »
bonsoir à tous
à l'intention de "pompom",désolé d'arriver un peu tard...
mais pour le scoch gris,j'ai utilisé les PATEX et autres,et ils sont pas très chers,mais se ne sont que des erzats et ils sont très moyens,aussi il vaudrait mieux que tu spécifie que tu demandes le GREY STAPE NASUHA,c'est le meilleur,mais évidemment le plus cher(de l'ordre de 20 roros les 9m!!)par contre,pour l'avoir utilisé sur mon voilier,c'est le top.Ca colle,même avec de l'humidité(j'ai recollé avec une voile déchirée en navigation,voile humide!),ça se redécolle et recolle ensuite,bref c'est le must!C'est aussi avec celui-ci que les mécanos recollent les capots et autres des voitures en course d'endurance style LE MANS,ce qui est une référence!
pompom
Merci, je vais voir où je peux le trouver !
En plus, je pars samedi matin et vu le temps prévu par la météo.....
Bonne soirée !
pompom
bonsoir,
Comme je dois partir pour quelques jours et que la pluie à gogo est annoncée, j'ai essayé de limiter les dégats : j'ai nettoyé à fond tous les joints situés au dessus et sur les cotés de la capucine, y compris le tour de la petite fenêtre latérale et les ai refait au sikaflex .Pour les profilés, une fois bien nettoyés, je les ai recouverts de scotch patex (je n'ai pas trouvé de "GREY STAPE NASUHA"comme cela m'a été conseillé ) en couvrant plus large que les profilés. Et j'ai remis du joint partout où l'ancien me semblait "faible". J'espère que celà suffira. :?
Dès mon retour, je démonte un peu l'habillage intérieur pour faire sècher et aux beaux jours, j'attaque !
Bon week end à tous !
pompom
Ca y est , j'ai commencé à démonter : dur dur, il va y avoir du boulot, mais j'ai de la chance dans mon malheur: à priori , seul le contreplaqué à pourri, mais pas les tasseaux... l'eau est allée loin !!
j'ai démonté le maximum jusqu'aux parties "sèches" , par endroit, j'ai du enlever lee tout jusqu'à la tôle : contre plaqué, isolant et contreplaqué.j'ai bien nettoyé
et j'ai mis 2 deshudimificateurs dans la capucine.
Bonne soirée à tous ! :coucou:
