probleme arret pompe a eau
pilou131159
votre campingcar : ford gruau
Message non lu par pilou131159 »
:cc j'ai une pompe a eau de marque AQUA 8 et mon probleme est le suivant lorsque je ferme le robinet a eau la pompe continue de tourner " je frappe légérement dessus et elle s'arrete " :v
quel probleme y a t'il quelqu'un aurait il la connaissance de la panne :c
réparable ou pas que faire Merci de vos conseils
polaris
votre campingcar : CI MIZAR 150
Re: probleme arret pompe a eau
Message non lu par polaris »
j'ai eu également le soucis sur ma Fiamma : démontage , nettoyage du pressostat et tout et rentré dans l'ordre
manu4402
votre campingcar : burstner t604
Message non lu par manu4402 »
A tu le problème avec les autres robinets , si non c le contact du robinet qui est défectueux
Manu
Manu
Dicton Breton:
En Bretagne il pleut que sur les c.... et
surtout des grosses gouttes
manu4402 a écrit :bonsoir
Manu
les pompes externes avec pressostat n'ont pas de contacteurs au robinets, seules les pompes immergées nécessitent ce type de robinet
et le pb vient probablement du pressostat
pilou131159
merci a tous de vos reponses pour ma pompe a eau j'ai resolu le probleme par l'achat d'une autre pompe :D
a bon prix vraiment merci a tous :s
