Panneaux de porte à faux avec rappel de signalisation.
- votre campingcar : ford transit
Je viens de réaliser un panneau de signalisation arrière économique avec rappel de la signalisation lorsque j'emmène les vélos. J'ai utilisé:
1 plaque d'isorel ep: 4 mm avec une face blanche découpée à 500 * 500. (Je l'avais dans mon sous sol).
Du ruban autocollant rouge.
2 catadioptres .
Une chute de lame de lambris plastique largeur 130 mm coupé à 1300 mm.
Deux feux de remorque. 3 fonctions. (feu vert)
Une prise éléctrique et un cable pour branchement de remorque. Je l'avais dans mon sous sol.
Quelques dominos. Une boite en platique souple. De la tige fileté de 6.
Quelques boulons et rondelles zinguées.
Et un peu d' idée.
L'intérêt est que la lame de lambris est alvéolées ce qui permet de dissimuler tous les fils des branchements.
J'ai d'abord découpé le panneau, tracé les diagonales et confectionné les raies rouges avec du ruban adhésif rouge.
J'ai fixé ce panneau sur le lambris avec des boulons zingués après avoir découpé les passages d'entrée du cable de branchement coté prise et des sorties droite et gauche pour les feux.
Avec une chute de plat aluminium, j'ai confectionné un crochet qui se fixe sur la barre horizontale du cadre du vélo "'homme".
En partie basse, j'ai installé deux renforts plastiques découpés dans une vieille plinthe ce qui permet de fixer les sandows sans endommager le lambris assez fragile.
Lorsque tous les branchements et vérifications ont été faits, j'ai fixé pour étanchéïté la boite en plastique souple ( boite de coton tiges) en la renforçant avec une lame d'alu.
2 catadioptres .
Et un peu d' idée.
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Panneaux de porte à faux avec rappel de signalisation.
Bonsoir HERFABI
merci pour ces infos qui pourront être utiles.
Pour info il est d'usage sur le forum de faire une présentation sous la rubrique du même nom afin que chacun puisse vous souhaiter bienvenue, merci d'y penser à l'occasion.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je manque à tous mes devoirs.
- prénom : *
- Ville : *
ReHERFABI a écrit :Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je manque à tous mes devoirs.
il ne faut pas s'excuser, ça arrive à tout le monde d'oublier
bonsoir,
surtout sur le sujet
@HERFABI
si tu pouvais nous mettre 1 photo cela serait sympa
diamant/emeraude a écrit :ça arrive à tout le monde d'oublier
@HERFABI
- prénom : *
- Ville : *
[clignote]et le ptit bonjour[/clignote]jp33 a écrit :bonsoir,diamant/emeraude a écrit :ça arrive à tout le monde d'oublier![]()
et puis je peux pas bosser et ...forumer
BonjourHERFABI a écrit :Je viens de réaliser un panneau de signalisation arrière économique avec rappel de la signalisation lorsque j'emmène les vélos.
Méfiance car cette signalisation n'est pas a priori universelle:
il y a le panneau agréé CEE:
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=684
le panneau Italie:
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=685
et le panneau Espagne:
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=686
C'est beau l'Europe, non ?
Et franchement, je ne sais pas lequel on doit placer, donc dans le doute, j'ai le CEE
C'est vrai qu'il y a plusieurs modèles.
Mais il y a aussi ceux qui ne mettent rien...
C' était également une manière d'utiliser des "vieux trucs" depuis des années dans le sous sol..
Voici quelques photos.
- duc
HERFABI a écrit :Je viens de réaliser un panneau de signalisation arrière économique avec rappel de la signalisation lorsque j'emmène les vélos. J'ai utilisé:
2 catadioptres .
Et un peu d' idée.
ce bricolage est interdit en Italie et Espagne, de plus doivent etres réfléchissants et en métal..
cordialement,
- votre campingcar : CI riviera GT
hello
question bete , c'est obligatoire ce panneau ?
je viens de passer 3 semaines entre le Portugal et l’Espagne et je n'ai pas eu de remarque des force de l'ordre , malgré 2 ou 3 contrôles..
FLd
FLd
- duc
fldone a écrit :hello
FLd
ce panneau est obligatoire sur une porte-vélo qui dépasse le panneau AR du véhicule.
cordialement,
ok merci de ta reponse...
en fait j'avais mis des feux de remorque + plaque immat car le porte velo sur le crochet de remorque masquaient un peu la signalisation (velo adulte sur porte velo CC et velo gamin sur attache remorque)
j'va poser le machin a l'avenir.
vala..
vala..
Duc,
Ces panneaux sont obligatoires en ESPAGNE et ITALIE avec leur spécificité nationale.
En FRANCE, rien n'est obligatoire et les dépassements arrières sont généralement signalés par des lanternes.
Chez FIAMMA d'ailleurs pour les panneaux rayés rouge et blanc on indique " obligatoire dans certains pays" et on ne précise pas que ce soit le cas en FRANCE.
Certains se contentent même d'un chiffon rouge...
C'est surtout vrai avec les transports de pièces métalliques. Moi, je ne circule qu'en FRANCE
Donc, ce "BRICOLAGE" n'est pas interdit. En fait tout ce qui améliore la sécurité me semble le bienvenu.
- duc
reHERFABI a écrit :Duc,
si tu ne circule qu´en France, tu n´as pas besoin de cette pancarte., si la distance en porte a faux ne dépasse pas 1m.
UNIQUEMENT en Italie et Espagne..
Un porte moto c´est différent: il y a signalisation lumineuse au parechoc
cordialement,
- votre campingcar : plus
Charle a raison au dela de 1 mètre et en dessous de 3 mètre qui et le maximum, se qui dépasse doit être munis d'un dispositif réfléchissant, et lumineux la nuit, comme je dit souvent impossible d'y accrocher une femme !!
oui le dispositif comme écrit au dessus doit réfléchir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour info, regles en espagne:
Chargement
et pour l'italie:
Chargement
http://www.touring.be/fr/preparer/parti ... spagne.aspTout chargement en saillie, même de peu, doit être signalé par le panneau suivant :
A l'arrière d'un véhicule privé, la saillie ne peut pas être supérieure à 10 % de la longueur totale du véhicule (15 % en cas d'objets indivisibles)
Ceci s'applique également aux voitures et mobilhomes immatriculés à l'étranger (notamment en cas de transport de bicyclettes à l'arrière).
et pour l'italie:
http://www.touring.be/fr/preparer/parti ... italie.aspChargement
Tout chargement en saillie, même de peu, doit être signalé par le panneau suivant (de 50 cm de côté en produits réfléchissants).
La saillie n'est permise que sur l'arrière du véhicule et ne doit pas excéder 30 % de la longueur totale du véhicule. Ceci s'applique également aux voitures et mobilhomes immatriculés à l'étranger (notamment en cas de transport de bicyclettes à l'arrière). Une amende de € 71 à € 286 peut être infligée en cas d'absence du panneau requis.
