Rallonge amovible de table
La table de mon CC est montée sur un pied et se déplace sous 3 directions (hauteur, longitudinale et latérale). Elle ne s’approche pas assez (à mon goût) de la banquette latérale.
J’ai donc bricolé une rallonge amovible (rangée dans la penderie, je ne m’en sers que si on utilise la banquette latérale, c’est-à-dire tout le temps…)
J’ai donc installé deux barres de fer (L-M.. épaisseur 4 mm largeur 30mm longueur 1m vendues chez L-M) que j’ai recoupé aux dimensions qui me convenaient.
Ces deux barres coulissent sous la table et sont guidées chacune par 2 tunnels (tunnels faits avec le même métal, deux bouts espacés de 30mm et chapeautés par un morceau plus long, l’ensemble est vissé sous la table).
Pour ne pas gêner le débattement de la table, je l’ai surélevée de 5 mm sur ses points de fixation.
Sur chaque barre 2 vis aux bons endroits limitent le débattement rangé-sorti de ces barres.
Il suffit de tirer les deux barres et de poser la rallonge dessus, deux tourillons de bois sous la rallonge empêche son glissement une fois en place.
La rallonge est faite en CP plein (la forme de la table et surtout le biseau de ses bords m’ont empêché de fabriquer une rallonge creuse).
Quelques photos expliqueront mieux ce bricolage.
- dudu1949
Re: Rallonge amovible de table
bonjour gerard férolles
tés beaux travaille cela est vrais que moi même j'avais remarqué ,
sur certain C/C que j'ai vu la table étais un peut loin pour le coté
je te félicite cela serviras certainement a d'autre colistier
merci pour l'astuce
On peut aussi utiliser des pieds de table en métal comme ceux-ci : https://www.loftboutik.com/pied-metal.htm, ça peut donner un joli rendu et être pratique selon l’aménagement.
amitié j louis
merci pour l'astuce
amitié j louis
Dernière modification par dudu1949 le jeu. 13 févr., 2025 6:04, modifié 1 fois.
bravo beau travail !!!
- L'Escargot
bonjour à tous,
Ben dites donc Gérard c'est la grande forme.......................Bravos !
- P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Gérard
Beau travail
Les barres d'acier ne sont-elles pas fléxibles lorsqu'on s'appuie sur la rallonge ?
Philippe
Beau travail
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
Bonjour,P. du BOISGUEHENNEUC a écrit :Bonsoir Gérard
Beau travail![]()
Philippe
Il y a une certaine souplesse accentuée par le porte-à-faux de la table si elle est totalement en butée, le centre de gravité étant déporté, mais ça tient sans se tordre. Si avec le temps ça se déforme j'aurai la solution de placer une barre additionnelle au centre (bien que... la table n'est pas faite de bois totalement plein, poids oblige,seul un large bandeau massif ceinture la table, c'est là où sont les vis de fixation. Le centre est à-peu-près creux).
Dans le pire des cas tout se démonte sans laisser de traces.
Il ne faudrait pas s'affaler sur la table après un repas trop copieux et arrosé, mais nous sommes des gens bien élevés...
Les barres sont épaisses de 4 mm, je pense que 5 serait bien plus rigide, c'est ce que j'avais cherché sans le trouver. Au delà, j'ai vu du 8 mm mais ça devient monstrueux.
