Gare aux vibrations....
uniquement sur les frigos
Jean Claude
votre campingcar : Rapido 746C
Message non lu par Jean Claude »
Bonjour ;)
Petite "frayeur" ce week end.
Ayant eu une panne de bruleur (rouille) lors de ma dernière sortie, je change gicleur et brûleur et en voulant tester le nouveau, je constate que le frigo reste bloqué sur la source 220V, la commande de sélection de source semblant inopérante...aurais je induit un court circuit et fait griller un truc dans l'électronique ?
En fait le matin même j'ai passé le controle technique et constaté lors du test sur banc des amortisseurs que ce passage induit de grosses secousses au camion, et ceci a fait que le bouton de sélection n'accroche plus en arrière le module de commande...resserrage du bandeau et tout marche de nouveau :oops:
P. du BOISGUEHENNEUC
Re: Gare aux vibrations....
Bonsoir Jean-Claude
Merci pour cette info, d'ailleurs y'a pas que ça qui bouge au controle technique....ça fait aussi du rangement dans les placards :oops: :,
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
