antenne TELECO MAGIC SAT 2002
- kezako0
- votre campingcar : C.I cipro 55
Bonjour, je suis possesseur d'une antenne satellite TELECO MAGIC SAT 2002 (analogique)et il y a quelque temps je me suis retrouvé sans télé, car les références de pointage du satellite ASTRA 19E avaient bougé. Après maints essais , je me suis retourné vers TECHMOBILE pour avoir de plus amples renseignements. J'ai eu au téléphone une personne très sympathique qui m'a demandé de lui envoyer un mail en précisant le matériel que je possédais, en retour il m'a envoyé les nouvelles références de pointage avec la façon de procéder. Depuis, impec tout marche comme avant.
Si vous êtes dans ce cas, voici l'adresse mail de TECHMOBILE : techmobile@orange.fr.
Celà coutera toujours moins cher que d'acheter le migreur(environ 900 euros). Ah oui, j'oubliais dans la liste des programmes du décodeur TELECO il faut choisir le progamme 80.Cordialement . A+
- atoutal
- votre campingcar : Challenger 400
Re: antenne TELECO MAGIC SAT 2002
Pouquoi ne pas faire profite a tout le monde je cite " en retour il m'a envoyé les nouvelles références de pointage avec la façon de procéder. Depuis, impec tout marche comme avant "
de ce mode operatoire sur le forum
CDT atoutal
CDT atoutal
- kezako0
Bonjour,en réponse à Atoutal le mode opératoireatoutal a écrit :bonjour,
CDT atoutal
1)appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour mette MAGICSAT sous tension et dès que l'antenne commence à bouger, suspendez l'opération par la touche STOP.
2) mettre le décodeur numérique et le téléviseur sous tension.
3) une fois que le message "RECHERCHE SUSPENDUE" s'est affiché sur l'écran, appuyez sur la touche MENU de la télécommande. Sélectionnez l'option " MENUS PROTEGES" et avec le curseur sur cette option, tapez 4 fois "8" (code 8888).
4) une fois que vous avez tapé le code, le menu du MAGICSAT doit s'afficher. Sélectionnez la deuxième option "CRITERES DE RECHERCHE" de ce menu et pressez la touche MENU.
5) sélectionnez l'option "NOM SAT" et indiquez le nom du satellite à modifier (ASTRA 19E) par les touches vertes à droite et à gauche.
6) Programmez les nouveaux paramètres comme ci-après:
critère 1 : FREQUENCE 11720 POLARITE H SIGNAL Oui MODE Digital
critère 2 : FREQUENCE 11377 POLARITE V SIGNAL Oui MODE Digital
critère 3 : FREQUENCE 12422 POLARITE H SIGNAL Oui MODE Digital
critère 4 : FREQUENCE n.d. POLARITE V SIGNAL --- MODE Analogique
critère 5 : FREQUENCE n.d. POLARITE V SIGNAL --- MODE Analogique
7) Déplacez le curseur sur l'option "MENU MAGICSAT" et pressez la touche MENU.
9) Choisissez l'option "PROGRAMMES" et choisissez le programme "80"
10) Déplacez le curseur sur l'option "QUITTEZ MENU" et pressez la touche MENU.
Arrivé à ce stade votre système MAGICSAT est à jour.
Codialement . A+
- atoutal
Bonjour et Merci pour l'info
- lebrionneux
- votre campingcar : Bavaria i 740 XLC 4.250T
- Ville : *
Magicsat teleco qui fonctionne en numérique
désoler de te contredire mais cela ne fonctionne plus depuis le 1 juin le programme 80 était une chaine allemande (NIKELODEON U) diffusé en analogique, je suis septique ses fréquences je l'ai entré dans mon magicsat et rien ne se passais a part la parabole qui tourne, il suffit de lire le poste" Magicsat teleco qui fonctionne en numérique" et de consulter d'autre forum pour voir que ça ne fonctionne pas avec tout le monde, ou alors il y aurai un problème de mise à jour du software , bizarre bizarre
- votre campingcar : Burstner Privilège
Nous aussi Le Teleco magic sat 2002A
Problème impossible d’entre dans le menu.
Nous avons téléphoné et envoyer un email à TECHMOBILE techmobile@orange.fr
Sans solution ni réponse à nos questions, juste vous avez un problème a votre magic sat
Avez-vous lu ..
http://forum.telesatellite.com/showthre ... -sat-2002a
Avez-vous lu ..
- lebrionneux
- Ville : *
Regarder de se coté une solution possible a votre problème
http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 16&t=63435
- kezako0
Re: Magicsat teleco qui fonctionne en numérique
Bonjour, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais avant j'étais sur le canal 102 et je n'avais plus rien je suis retourné sur le canal 80 et tout refonctionne. A+lebrionneux a écrit :Bonjour
Je n'ai pas inventé "l'eau tiède", j'ai "ramé pendant des heures, je me suis inspiré de divers posts
mais qui ne fonctionnaient pas, il y a quasiment autant de méthodes que de modèles fabriqués par TELECO.
Avec le mien il n'y a que la configuration ci-dessous qui fonctionne. Toutes les autres aboutissent à un échec !
Si cela peut servir à UN ou PLUSIEURS ?
CONFIGURATION TELECO MAGICSAT 2002A - FABRICATION DE 2004
POUR TNTSAT/ ASTRA 19E – REALISATION DOC : 05/07/2012
APPLIQUE AU CANAL : 401 MAIS PEUT ETRE DUPLIQUE SUR UN AUTRE CANAL
Même si cela ne semble pas très logique, ICI cela fonctionne avec les infos ci-dessous !
Accès aux Menus cachés OUI par : touche MENU, puis 1111.
Puis
Accès aux Menus cachés NON par : touche MENU, puis 8888.
CARACTERISTIQUES SAT
Num SAT : 15
Nom SAT : AST.28E NE
Pos.SAt : 28E
ASTRA 28E NE 1 12207 Vert. OUI Numérique
ASTRA 28E NE 2 10714 Horiz. NON Analogique
ASTRA 28E NE 3 11200 Vert. NON Numérique
ASTRA 28E NE 4 11307 Horiz. OUI Numérique
ASTRA 28E NE 5 12745 Vert. --- Analogique
MENU PRINCIPAL/CONFIGURATION
LNB1 Offset : 0 MHz
LNB2 Offset : 0 MHz
Sortie RF UHF : 25
Langue OSD : Français
Mise en service : Non
Recherche SAT : AUTO
MENU PRINCIPAL/PROGRAMMES/VIDEO
Bande LNB : LNB1 LNB2
Fréquence : 10964 MHz 11814 MHz
Polarisation : Horiz. Horiz.
Mode décodeur : Positif Positif
Niveau : Haut Haut
MENU PRINCIPAL/PROGRAMMES/AUDIO (pas utile pour le pointage)
Mode audio : Stéréo
Fréquence audio: 7.02 MHz
Désaccentuation : 50us
MENU PRINCIPAL/PROGRAMMES/OPTIONS ou AUXILIARES (selon version)
Nom SAT : ASTR. 28E NE
Nom PRG : (c'est du texte libre)
Message : OUI
En fin de configuration je mémorise le tout avec la touche MEM de la télécommande
Puis
Num SAT : 15
Pos.SAt : 28E
LNB1 Offset : 0 MHz
LNB2 Offset : 0 MHz
Sortie RF UHF : 25
Niveau : Haut Haut
Mode audio : Stéréo
Message : OUI
Le savoir n'est rien lorsqu'il n'est pas partagé !
