AXIL RS 3232 HD
polo66
AXIL RS 3232 HD
Message non lu par polo66 »
BONJOUR,
hier je suis allé à bricot dépot de perpignan pour voir le demodulateur axil RS 3232 HD à 139€ ,mais sur la boite d'emballage aucune precision sur l'alimentation
12 v .
son alimentation est-il par une prise avec transfo 220/12v ?
et ma 2eme question comment faites vous pour l'alimentation comme vous etes en autonome sur batterie ?
je voudrais m'équiper d'une antenne parabole portable maxview chez leader loisirs à 199€ ou d'une antenne teleco portable carr sat , car je pense l'hiver descendre vers l'andalousie ou le sud du portugal ?
si des colistiers ont ce type de materiels merci de vos retours d'experience
cordialement à tous
fazer08
Re: AXIL RS 3232 HD
Message non lu par fazer08 »
Bonjour Polo66
Pour moi il n'a pas l'alim en 12 volt voilà ce que j'ai trouvé et moin chère à toi de voir clic sur le lien
http://lemissile.com/recepteurs-satelli ... 71327.html
Généralités
• Tension d'alimentation : 220-240V~ 50 Hz
• Fréquence d'entrée : 950 - 2150 MHz
• Consommation d'énergie maximale : 23 W
• Consommation d'énergie en mode veille : <1 W
• Température de fonctionnement: 5ºC - +40ºC
• Température de conservation: -20ºC ile +70ºC
• Humidité : 25 à 75 % d'humidité relative
• Dimensions physiques : 307x210x46 mm
• Poids : 1300 gr
@+ Fazer08
PHIL2356
votre campingcar : Bavaria A70
Re: AXIL RS 3232 HD
Message non lu par PHIL2356 »
Ce matériel est en 220 et 12 volts.
Va sur le site " engelaxil", tu auras tout les renseignements que tu voudras concernant ce démo.
Il faut juste se créer le cable en 12 v , car pas vendu.
je l'ai fais moi-même pour un RS3230 et cela fonctionne trés bien.
Bonne soirée à toutes et à tous.
fazer08
Re: AXIL RS 3232 HD
PHIL2356 a écrit :Bonsoir
Peux tu nous faire une photo d'où tu as branché ton cable 12 v sur le démo :up pour vérifer si il exite sur le rs 3232 hd car je suis aussi à la recherche d'un démo en 12 v
@+ Fazer08
PHIL2356
Re: AXIL RS 3232 HD
ci-joint les photos
PHIL2356
Re: AXIL RS 3232 HD
fazer08
Re: AXIL RS 3232 HD
Merci pour les Photos à vérifier pour le RS3232hd
polo66
Re: AXIL RS 3232 HD
merdi phil 2356 pour tes photos cela me rassure , car au bricot depot de chez moi , aucun vendeur au courant de qui se trouve dans l'emballage
bonne jounée à toutes et à tous
polo
penakrist
prénom : Christian
votre campingcar : Autostar Aryal 858
Ville : TYhuir
Re: AXIL RS 3232 HD
Message non lu par penakrist »
RE
A Brico Dépot il n'y a pas de vendeurs mais simplement des employés qui se chargent de remplir les rayons. Ils ne sont pas spécialisés. Si tu veux autre chose que la TNT par Canal, il existe des démos pour camping car en 12 volts fransat comme celui-là, avec carte de réception à vie:
http://thyez.e-bricodrive.fr/produit-re ... 54,330.htm
Ils réceptionnent toute la TNT et en plus toutes les chaînes en clair du satellite AB3 ce que ne font pas les démo de canalSat TNT qui sont bridés sur seulement la TNT et les radios.
Qui veut voyager loin et longtemps, ménage sa monture.
Christian
