probleme sur trumatic deborde par le trop plein
loucho17
votre campingcar : knaus 595
Message non lu par loucho17 »
Je recherche une solution a un probleme voici les données,
lorsque je mais ma pompe a eau (aqua8) en marche elle passe par le truma (normal) mais ne ce stop pas
et l'eau ce vide par la prise haute de trop plein du truma donc pas d'eau au robinet
j'ai demonter la pompe et visiblement pas de pieces abimées
la vidange basse du truma fonctionne bien
Ma question est : le Trumatic 6002 a t'il une securité (qui serait bloqué) empéchant le circuit d'eau de rester en pression
il est possible que j'ai mal vidanger cet hiver (a l'abris mais pas fermer)
merci de m'aider
Danymile
votre campingcar : chausson welcome 70
Re: probleme sur trumatic deborde par le trop plein
Message non lu par Danymile »
bonjour probablement la soupape de surpression qui est HS
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bonsoir Danymile,
J'ai un C6000 sur notre véhicule et je ne me souviens pas qu'il y ai un trop plein haut ...
Sous le véhicule, le seul tuyau qui permet la vidange est la sécurité qui s'active :
soit par T basse
soit par tension batterie trop faible
via la soupape rep 21 page 2 de la notice ci-dessous.
J'ai donc tapé dans Interpouet-pouet : C6002E
et je suis retombé sur ... brico loisirs : http://downloads.campingcar-bricoloisir ... ac6002.pdf
La seule différence est que le vôtre dispose d'une résistance électrique en plus, d'où le E.
Dans notre véhicule, c'est le pressostat monté sur la pompe qui régule la pression haute du circuit et, à ma connaissance, il ,'y a pas de soupape de sécurité de pression haute. Je peux vérifier si besoin.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une fuite sur un autre tuyau quelque part dans votre installation qui aurait pu lâcher faute au gel ?
Tenez-nous informés de vos investigations.
Message non lu par duc »
loucho17 a écrit :Je recherche une solution a un probleme voici les données,
merci de m'aider
bonsoir,
il s´agit probablement de la piece 42 :
non réparable, coute une dizaine d´Euro
cordialement,
Danymile
bonsoir c'est à ce que je pensais soupape de surpression j'ai eu le même problème en attendant mettre une vis et un petit collier de serrage sur le ptit tuyau pour pouvoir se servir de l'eau mais pas faire chauffer :nn
loucho17
merci a tous pour ces conseils je retient le conseil de DUC demain achat de la piece puis remplacement , je vous tient au courant
re merci
loucho
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bonjour Loucho17,
Décidément DUC est le plus fort...
De mon côté, j'avais retrouvé cela :
http://www.leisureshopdirect.com/carava ... d=-1&sch=0
Il semble au vu de l'éclaté des pièces détachées que le coude repère 95 (ou 96) ne soit qu'un double départ de l'eau chaude et pas une soupape de surpression.
Dans sa notice, TRUMA n'indique d'ailleurs rien d'autre que la soupape repère 110 (ou 111) et, les n°s de repères de l'éclaté de DUC ne correspondent pas.
DUC, pourriez-vous nous dire d'où est extrait votre éclaté des pièces de rechange ?
ESTEREL95 a écrit :Bonjour Loucho17,
rebonjour,
voici la soupape en question en coupe:
cordialement,
Danymile
bonjour moi j'ai eu un petit problème au changement mon truma b 10 de 12 ans pas le même pas de vis celui existant pas de vis ???? et le nouveau en 15/21 donc il a falut bidouiller mais bon c'est ça les plaisirs du camping car :cc1
loucho17
RESULTAT POSITIF. PANNE RESOLUE
Après le remplacement du "Y" situé en facade haut du boilleur plus de fuite d'eau pas ce trop plein
en effet comme conseiller par DUC cette piece contient un claplet anti retour et c'etait lui le coupable
cout 16€ facile a faire
Affaire regler
merci a tous
René & Odile
:oag Bravo à DUC !
S'il n'éxistait pas il faudrait l'inventer !
jcf68500
prénom : Jean Claude
votre campingcar : LAIKA Kreos 7010-180cv-BVR
Ville : ISSENHEIM
Message non lu par jcf68500 »
Je vois avec énormément de plaisir que Duc est de retour et en pleine forme si j'en juge
par ses nombreuses interventions, ces jours-ci...
Très bon rétablissement à vous et continuez à nous éclairer de vos lumières......!!
jean claude
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
:oag DUC est bien "le plus fort" ... : :10j
Reste à notre administrateur ou modérateur (?) à passer le sujet en "résolu" ?
Bonne route et belles balades avec un Truma en pleine forme !
doudou73
votre campingcar : hymer 584
Message non lu par doudou73 »
j'ai une fuite du coté haut de mon truma sur mon Hymer b584 .
j'ai vérifié le T en haut qui part sur l'eau chaude et sur le petit tuyau , la pièces à l'intérieur semble bonne ! la question que je me pose est que sur cette pièces il n'y a pas de membrane ou sur le tuyau transparant ? normale ou pas ? juste une bague un joint en bonne état ,l'eau coule à l'extérieur sans allumer le truma .j'ai changer ma pompe (twin. Pompe immergée à double moteur non automatique
- Avec ventilation automatique. 2 Vannes peuvent être exploités simultanément.
- Débit : 19 l / min.
- Pression d’eau : 1.4 bar.
- Alimentation 12 Volts
- Consommation/heure : 55 Watt
- Diamètre de pompe : 80 mm
- Montage avec tuyau : 12mm
- Poids : 325 g,
- 1 m de câble. ) et clapet anti-retour est ce que j'ai trop de pression a l'arrivé?
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bonjour doudou73
Passez vite par la case présentation car, vous allez avoir une avalanche de posts, des modérateurs, administrateur, etc...
Heureusement, peut-être qu'en ce Lundi de Pentecôte, tous ne sont pas derrière leur écran ; voir comment faire ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
Bon, pour ce qui est de votre' problème, il va bien y avoir un colistier qui a le même type de véhicule ou notre super dépanneur DUC qui va vous proposer une solution...
Et bonne journée dans votre belle Savoie
P.S : il conviendrait peut-être d'ouvrir un nouveau sujet, celui du dessus ayant été résolu ; un modérateur décidera
Ils y sont, mais pas de présentation, pas de réponse ......... :ri
dlebelge
votre campingcar : Bürstner I542
Message non lu par dlebelge »
Bonjour :D
Quelqu'un aurait-il une adresse pour commander cette pièce (surverse), j'ai exactement le même problème d'écoulement.
Dlebelge :cc
domitto17
votre campingcar : hymer b544
Message non lu par domitto17 »
dlebelge a écrit :Bonjour :D
Dlebelge :cc
tu trouves cela chez vendeur accessoire entre autre narbonne accessoire ,ludospace (chez qui il appelle clapet antiretour).cdlt
CC HYMER B 544 2002
domitto17
dlebelge
Bonjour domitto17
Ok je vais, voir sur le site de Ludo ou N.A.
Cordialement et merci pour ton aide
Dlebelge :cc
domitto17
dlebelge a écrit :Bonjour domitto17
Dlebelge :cc
pas de quoi.
tu devrais trouver sans probléme.slt
CC HYMER B 544 2002
domitto17
dlebelge
Pour mon TRUMA C3402 réf. 34150-01.
Que je n'ai pas trouvé chez Ludo ni N.A., par contre entre temps comme j'avais envoyé un mail à TRUMA j'ai reçu une liste de revendeur sous PDF.
Par contre est-il possible de mettre le PDF (taille 2Mo) en ligne cela pourrait être utile pour d'autres colistiers?
Dlebelge :cc
PS: (le courriel réponse au sujet - probleme sur trumatic deborde par le trop plein était resté bloqué dans les spam)
Dlebelge :cc
Je suis intéressé (et surtout concerné) par cette liste car, lors de la remise en eau de mon boiler C6, j'ai découvert la brisure du raccord en T en sortie d'eau chaude... quel joli geyser lorsque le boiler fut rempli !
Je ne comprends pas pourquoi cette pièce était fendue, au point de se détacher en deux parties, le pas de vis restant attaché au boiler avec son écrou de serrage et l'autre partie restant bien attachée à la tuyauterie.
Je pense que cette pièce était en tension, la tuyauterie étant attachée et tendue vers la bas à l'aide d'un serflex. L'hiver, bien que très doux, a dû faire le reste.
Bien sur, c'est arrivé le matin du départ vers les Alpes où je suis actuellement... donc précipitation vers la sécurité de vidange et arrêt de la pompe... quelques décilitres d'eau (ou plus ?) ont déversé un peu partout, dans le double plancher, sous la moquette, dans les coffres... Je sais maintenant pourquoi les CC d'aujourd'hui penchent tous un peu vers l'avant, l'eau s'écoule mieux !
Nous sommes donc partis sans eau, mais avec chauffage tout de même, directos au camping. Comme c'était un dimanche avec le lundi qui suit et que les accessoiristes sont fermés, c'est resté comme ça. Le service d'eau WC est redevenu manuel avec mon bon vieux bidon de réserve.
Je réparerai en rentrant, le plus dur sera de trouver cette satanée pièce.
Voila, voilou.
Hier dimanche 21 février, une journée alpine exceptionnelle, rando raquette en tee-short. Aujourd'hui le ciel est gris, à la limite de la pluie, + de 10° alors que nous sommes à 1500m, la neige va souffrir.
Voici les éléments de la pièce concernée.
La pièce rouge est coupée en deux, lors de la fuite elle était fendue au moins sur le tiers de sa périphérie, il ne me restait qu'a tirer un peu dessus pour la désolidariser.
Il me reste à trouver sa remplaçante...
Ce qui me chagrine le plus c'est son branchement (sur la bague noire) dans laquelle vient se fourrer le tuyau d'arrivée d'eau, tube rouge quasi-rigide (PER ?) qui tient par la magie du raccord. Compte-tenu de l'exiguïté du local j'ai réussi -je ne sais comment- à débrancher le tuyau et n'ai aucune idée pour le réinstaller. A l'intérieur du raccord rouge il y a une pièce noire mobile sur quelques mm et coulissante dans laquelle se glisse le tube d'arrivée d'eau. Par quel miracle ça tient et ne fuit pas ???
S'il y a un plombier qui sait, je suis disposé à l'écouter.
Avec mes remerciements.
PS le temps alpin se dégrade, je crois que la rentrée est proche...
gerard férolles a écrit : Ce qui me chagrine le plus c'est son branchement (sur la bague noire) dans laquelle vient se fourrer le tuyau d'arrivée d'eau, tube rouge quasi-rigide (PER ?) qui tient par la magie du raccord. Compte-tenu de l'exiguïté du local j'ai réussi -je ne sais comment- à débrancher le tuyau et n'ai aucune idée pour le réinstaller. A l'intérieur du raccord rouge il y a une pièce noire mobile sur quelques mm et coulissante dans laquelle se glisse le tube d'arrivée d'eau. Par quel miracle ça tient et ne fuit pas ???
tout simplement un raccord rapide comme on en trouve en industrie pour l'automatisme à air et de plus en plus sur les conduite d'eau
il suffit simplement d'enfoncer le tube PER à fond , seule précaution s'assurer que la coupe est bien droite.
pour l'enlever pousser sur la bague en tirant sur le tube.
dlebelge
voici ou trouver un revendeur Truma : http://downloads.campingcar-bricoloisir ... essage.eml
Dlebelge
Dlebelge
Merci DleBelge,
j'ai trouvé en cours de route chez NA (CLC Chalons) au prix d'environ 18 nonos. Très légèrement modifié, coudé sur le tube de prise d'air.
A ce sujet, il s'agit réellement d'une prise d'air qui permet d'aider au vidage du boiler (étanchéité assurée de l'intérieur vers l'extérieur par une valve caoutchoutée) -alors que j'avais toujours pensé que c'était une sécurité de surpression. Cette sécurité existe, mais elle est assurée par le dispositif de vidage automatique en cas de gel.
Il ne me reste plus qu'à l'installer.
dlebelge
Pour la vidange du truma par la mise à l'aire voir la vidéo tuto : nommée (fuite soupape ventilation truma).
Dlebelge
