aussi afin de savoir s'il est en bon état,je l'ai testé:
dimensions du cadre alu : 110x50
il est raccordé directement a une charge:ampoule 12v/21w
le voltmètre connecté aux bornes de celle-ci a vu la tension passée de 7v à 10h ce matin à + de 13v vers 15h
une inclinaison manuelle fait passer celle-ci à plus de 14v (le perpendiculaire au soleil doit permettre de largement dépasser le 15/16 v)
1°) peut-on le considérer comme un panneau 130w?
2°)les résultats du test vous paraissent-ils normaux
je pense l'utiliser pour assurer la charge d'une batterie AGM 110Ah qui elle-même alimente un frigo à compresseur .elle est raccordée à la batterie moteur au moyen d'un coupleur-séparateur à relais (T-max)
enfin il est prévu de relier le panneau à la batterie Aux au moyen d'un régulateur 12v/10 A
que pensez-vous de ces valeurs?
merci de votre intérêt pour ces questions...
