essai d'un panneau
dauffy
votre campingcar : land rover
essai d'un panneau
Message non lu par dauffy »
Bonjour, j'ai récupéré un panneau qui ne dispose d'aucune indication de ses caractéristiques
aussi afin de savoir s'il est en bon état,je l'ai testé:
dimensions du cadre alu : 110x50
il est raccordé directement a une charge:ampoule 12v/21w
le voltmètre connecté aux bornes de celle-ci a vu la tension passée de 7v à 10h ce matin à + de 13v vers 15h
une inclinaison manuelle fait passer celle-ci à plus de 14v (le perpendiculaire au soleil doit permettre de largement dépasser le 15/16 v)
1°) peut-on le considérer comme un panneau 130w?
2°)les résultats du test vous paraissent-ils normaux
je pense l'utiliser pour assurer la charge d'une batterie AGM 110Ah qui elle-même alimente un frigo à compresseur .elle est raccordée à la batterie moteur au moyen d'un coupleur-séparateur à relais (T-max)
enfin il est prévu de relier le panneau à la batterie Aux au moyen d'un régulateur 12v/10 A
que pensez-vous de ces valeurs?
merci de votre intérêt pour ces questions... :c
guy83
Re: essai d'un panneau
Message non lu par guy83 »
Salut Dauffy
En dessous de ton panneau il y un petit boitier, duquel partent les cables a travers le toit, vers le regulateur il te suffira de glisser dessous ce boitier un miroir pour y lire les caractéristiques.
A +
dauffy a écrit : 1°) peut-on le considérer comme un panneau 130w?
Compte tenu de sa dimension, je dirai plutôt 75 w:
La puissance crête1 d’un panneau photovoltaïque est de l’ordre de 100 à 200 watts/m2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_ph ... a%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_sol ... a%C3%AFque
dauffy
pour guy83,le panneau étant "libre" je peut le tourné comme je veut :twisted: ...
et effectivement,il y a bien une étiquette....mais passablement altérée :oops:
merci en tous cas
danielfauquet
petugue83 a écrit :Bonsoir
Compte tenu de sa production (de l'ordre de 21W à 15H dans le Maine et Loir le 14 mars), je dirais plutôt de l'ordre de 60W.
