Bonsoir tout le monde.
Je trouve que j ai un debit d eau faible a la sortie du robinet de la cuisine ainsi et surtout pour la douche donc voila ma question y a t il un entretien particulier a la pompe ou aux robinets meme pour avoir un debit plus important ou alors faut il un vase d expansion. Mon cc est un burstner de 1991 avec pompe d origine. Et je n est plus d eau dans ma chasse d eau de toilette quand je l actionne pour preciser je n est pas de pompe pour mes toilettes c est celle qui alimente mes robinets. J espere avoir etais assez clair et que vous allez pouvoir repondre a mes 2 questions.
CDLT SEB087
probleme debit eau faible
- votre campingcar : j5 burstner a550
- votre campingcar : esterel 41 L
Re: probleme debit eau faible
Bonjour à seb et à tous
le problème est il existant sur les deux sources ( eau froide et eau chaude)?
As tu vérifié l'état du filtre de pompe qui , si il n'a jamais été nettoyé peut être colmaté et freiner le débit.
Maintenant, la pompe est peut être fatiguée et ne délivre plus la pression normale? le filtre de robinet n'est il pas entartré ?
si c'est le cas, le ou les démonter et les faire tremper dans un produit détartrant ( viakal ou autre). voilà ce que je ferais dans un premier temps. Bien cordialement. Ester 40
- votre campingcar : sans
pour avoir un débit d'eau plus important ( si tout le circuit est propre ) il faut changer la pompe , c'est tout .
mais ... consommation plus importante , donc moindre autonomie !!
RE
Merci a ester et remy pour les reponses la mon cc est remisé et je vais voir l etat de la pompe et des filtres robinets demain mais je voudrais demander a ester quelle diffrence y a t il entre la pression d eau froide et d eau chaude??? Moi j ai l impression que la pression est sensiblement la meme entre chaude et froide peut etre moins de pression avec l eau chaude.
En tout cas merci pour tout je vous tiens au courant de mes avancés des demain.
CDLT SEB
CDLT SEB
