problème d'allumage d'un chauffe-eau
MOREL
Message non lu par MOREL »
Mon camping-car est équipé d'un chauffe-eau instantané au gaz de marque e.l.m Leblanc Ondéa Hydropower.
L'allumage du gaz ne fonctionne plus. C'est un système sans branchement électrique, une petite turbine entraînée par l'eau génère du courant.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance.
Laurent
berger
Re: problème d'allumage d'un chauffe-eau
Message non lu par berger »
bonjour, voir 1 débit d eau 2 l’étincelle qui en principe allume la rampe .Si manque de débit prévoir détartrage.si bon débit et pas d’étincelle voir: électrode d'allumage, et tension sortie dynamo voila le plus fréquent ;après faut voir . :ar
MOREL
Merci pour ta réponse.
Dès que j'aurai le temps, je testerai ces différents points.
