Gasoil ou gaz
distran
Gasoil ou gaz
Message non lu par distran »
Salut à tous, depuis le temps :oops:
Dans mon nouveau projet, j'ai besoin de conseils pour équiper la caravane
C'est une superpuck, modifiée tout terrain, tractée par un vieux toyota HJ61.
Au départ, je voulais me passer de gaz (sauf réchaud), avec un combiné webasto ou truma + un frigo compression.
Mais en voyant les conso de gasoil et d'électricité de ces combiné, j'ai un doute...
Je pense monter en hiver en suède, et ça va tourner à fond....
0.7L de gasoil à l'heure, ça commence à faire un budget....
sans parler de l'elec....mon vrai problème, car j'ai aussi un webasto qui chauffera le toyota (24V 2X 100Ah d'origine)
Dans la cara, j'avais prévu soit du 12V avec ma batterie existante (120 AH Nimh) soit tout passer en 24V, comme le toy
Voilà, j'ai un doute, si un truma gaz ne serait pas plus économique et aussi performant...certes plus contraignant pour les recharges...
Merci de vos conseil
Phil
Caravane Eriba
José Bigorneau
Re: Gasoil ou gaz
Le trumagaz est effectivement performant et économique. Pour ma part j'ai un ancien modèle qui fonctionne avec ou sans le ventilateur ce qui est royal question consommation électrique. En restant à 1 (sur 10) je ne descends pas en dessous de 14°c par -8°c à l'extérieur, ce qui est suffisant pour dormir avec une bonne couette. Au minimum (position "antigel" quand on colle le curseur au cran qui fait passer au zéro) ça reste autour de 7°C. Je change en moyenne une seule bouteille par an, pour une trentaine de nuits dont 1/3 environ sont chauffées. En ce moment j'utilise le CC pour bosser 2 nuits/semaine, pour l'instant ça reste calme question conso malggré les t° extrèmes.
sanbon
votre campingcar : hymer660S
Re: Gasoil ou gaz
Message non lu par sanbon »
Idem pour moi chauffage Trumatic 5002 la nuit réglé sur le 1 sans ventilateur au matin il fait autour des 14 degrés au réveil je met sur 3 avec ventilateur et 15 minutes plus tard une chaleur douce de 20 8)
Le frigo a compression consomme beaucoup d'électricité en été, mais beaucoup en hiver moins du fait des aérations qui apporte cette air frais de l'extérieur :D , ce frigo a 20 années de service sans rien toucher je n'équiperai plus un CC plus d'un frigo a absorption :ar :cc
Salutations cordiales
yves
ptitbull
votre campingcar : Hymer 660S
Re: Gasoil ou gaz
Message non lu par ptitbull »
Je teste actuellement le Truma 5002 dans le mien 24H /24 , moins dix la nuit ,moins 2 la journée,je suis au mini ,ventilo 2 en automatique avec une moyenne de 12 degrés dans le CC,avec la "soute" (le coffre sous le lit à l'AR ) ouverte afin de ne pas avoir d'eau gelée....Je teste l'autonomie en gaz ...En électricité c'est insignifiant.... Je teste sur 2 semaines à partir d'une bouteille propane pleine....(Pas d'utilisation frigo ni boiler eau chaude )
J'avais un branchement électrique 220 V avec un convecteur,,la chaleur est maintenant mieux diffusée par les bouches et complètement autonome.... A voir sur le coût !!!
Bull
sanbon
Re: Gasoil ou gaz
Bonjour ptitbull,
Ton camping-car est-il en double vitrage ou les simples vitres, aussi l'isolation extérieur du pare-brise est vitre latérales donnent un exelent confort de chaleur l'hiver et l'été protège du soleil. :h
yves
ptitbull
Re: Gasoil ou gaz
Simple vitrage mais avec isolation extérieure pare brise et latérales cellule.
Autonomie première bouteille,4 jours et 3 nuits......Température ext de -2 maxi le jour,- 12 la nuit
Bull
distran
Re: Gasoil ou gaz
Oui, le gaz, je connais, mais ça ne convient pas à l'utilisation que je vais faire de l'Eriba
PAr contre, le combiné gasoil est bien trop cher et gourmant, donc j'ai commandé un simple chauffage gasoil eberpacher.
phil
Caravane Eriba
