TRUMA S3002P en sécurité
- philrobin57
- votre campingcar : MONCAYO SALSA
J'ai un TRUMA S3002 qui s'est coupé suite à de fortes rafales de vent et depuis plus moyen de le rallumer.
Je n'entends plus le "TIC TIC" de l'allumage (pile testée ok) et aucune odeur de gaz. J'ai vérifié les bouteilles (pleines), le gaz arrive sans problème au boiler ainsi qu'aux plaques de cuisson.
De plus, j'ai un voyant sur le panneau de contrôle de la cellule qui reste rouge... Tension batterie cellule ok.
Si quelqu'un a une idée merci de me faire part de vos avis.
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Deux intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche... (M. Audiard)
- duc
Re: TRUMA S3002P en sécurité
bonjour,philrobin57 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance...
vérifier si le piezzo fonctionne, parfois ce sont les contacts de la boite a piles qui sont oxydées, ou son cable .
Vérifier aussi la tige de commande d´ouverture de la vanne gaz, il arrive que la tige ne plonge pas assez.
- philrobin57
La tige de commande semble bien positionnée car en la manoeuvrant j'entends le contact dès que qu'elle n'est plus sur ZERO.
je vais démonter le boitier piles du PIEZZO (contacts) et je te tiens au courant.
Merci de ta réponse.
- philrobin57
duc a écrit :bonjour,philrobin57 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance...
Vérifier aussi la tige de commande d´ouverture de la vanne gaz, il arrive que la tige ne plonge pas assez.Re bonjour,
Boitier piles ok, contact nettoyés et aucun résultat.
- duc
bon...une autre question:
piezzo manuel ou automatique ?
A+,
A+,
- philrobin57
Piezzo automatique à pile, qui s'enclenche dès que l'on tourne le thermostat .duc a écrit :re,
A+,
- duc
difficile a distance de faire une diagnose, car ce n´est pas seul un coup de vent qui est la cause de la panne...
Il faudrait vérifier le circuit du piezzo, car il semble ne plus fonctionner..
- philrobin57
Re,duc a écrit :re,
J'ai vérifié le circuit du piezzo qui est correct, j'ai la tension correcte aux bornes du contact, mais je me demande si l'arrivée de gaz est liée à l'enclenchement du piezzo ou si ça n'a rien à voir...
- duc
philrobin57 a écrit :Re,duc a écrit :re,
oui... mais en début de la question c´était " l´on entend plus le tic-tic " ...
La mise en route du piezzo se fait automatiquement donc en poussant la tige a fond qui en meme temps ouvre la vanne de gaz , donc il faudrait rechercher de ce coté, p.ex la bougie en cause.
Voici une liste de pieces de rechange pour ce type de chauffage avec les références( en allemand ):
http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=5144
cordialement,
- philrobin57
Non, je n'entends pas le tic tic malgré la tension correcte.
je vais essayer de trouver une doc détaillée pour voir la bougie
- duc
voici une photo en éclaté avec les diverses pieces:
http://www.berndjohannsen.de/html/body_s3002___p.html
pour info,
pour info,
- philrobin57
Merci beaucoup, je vais regarder çà de plus près.
Je ne manquerai pas de te tenir informé.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
salut , tu peut tenté de regarder les pannes et leurs resolutions ici
http://users.skynet.be/lamrod/Repertoir ... 0Truma.htm
ne regarde pas uniquement ton chauffage , puisque tous marche a peut près pareil
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
- philrobin57
fredolabricole a écrit :salut , tu peut tenté de regarder les pannes et leurs resolutions ici![]()
Merci de l'info, mais je n'ai que le chauffage qui ne fonctionne pas! et j'ai déjà fait ce qu'ils préconisent.
Re , quand je disait "" ne regarde pas uniquement ton chauffage " je voulais dire , ton model de chauffage
Regarde les pannes possible sur le 5002 , 3402 ........
- duc
salut,fredolabricole a écrit :Re , quand je disait "" ne regarde pas uniquement ton chauffage " je voulais dire , ton model de chauffage![]()
le 3402 est un combiné et n´est pas a comparer...
normalement les chauffages radiants de TRUMA pour cc. sont des xxxxSK.
je pense que le coup de vent et extinction, n´ont pas de similitude avec le problème actuel.
Il faudrait se concentrer sur la fonction du piezzo et la vanne de gaz.
cordialement,
- marco59
- votre campingcar : hymer
bonsoir voici une adrese ou tu peux trouver des piéces
http://stores.ebay.fr/ab-caravan-zubehoer
ou même adresse mais directe:
http://ab-caravan-zubehoer-shop.de/Shop ... -mbar.html
Ne me demandez pas mon âge, il change tout le temps
- philrobin57
marco59 a écrit :bonsoir voici une adrese ou tu peux trouver des piéces
Merci pour ces infos, je vais voir ça cette semaine.
- philrobin57
Re-bonjour,duc a écrit :salut,fredolabricole a écrit :Re , quand je disait "" ne regarde pas uniquement ton chauffage " je voulais dire , ton model de chauffage![]()
cordialement,
le gaz arrive bien dans le brûleur, il semblerai que le piezzo soit HS. En effet en manoeuvrant la tige de commande, j'entends le gaz s'échapper mais toujours pas de tic tic..
j'ai démonté le boitier pile, les contacts semblent ok, de plus en shuntant le contact provenant de la tige de commande, j'entends à nouveau le tic tic... Serait le contact de la tige de commande HS?
MErci @+ et de très joyeuses fêtes de fin d'année.
- philrobin57
Petite précision, en remettant le boitier pile dans le CC en shuntant le contact, il y a bien le tic tic mais aucune étincelle dans le brûleur...
- duc
re,philrobin57 a écrit :re,
vérifier que la tige poussoir va bien a fond,
possible aussi que systeme d´allumage haute tension est en cause, vérifier aussi tous les contacts, connections et la bougie d´allumage..
cordialement,
- philrobin57
Bonjour,duc a écrit :re,philrobin57 a écrit :re,
cordialement,
Après plusieurs vérifications, la tige est correctement positionnée, et quand je connecte le boitier pile, avec uniquement le contact, et que je manoeuvre la tige, j'entends le tictic... dès que je connecte le fil du piezzo, plus rien!! serait ce la bougie d'allumage qui est hs?
existe t il un moyen de la contrôler? et comment la démonter, faut il déposer le chauffage complet car le fil passe par l'arrière du chauffage?
Merci d'avance.
- philrobin57
De plus j'ai soufflé l'aspiration d'air sous le plancher, ainsi que le bruleur complet... toujours aucun résultat.
- duc
rebonjour,
il faudrait vérifier si une étincelle se produit sur la bougie d´allumage, si pas vérifier l´allumeur haute tension ( 10.000 V...) qui est celui qui produit cette tension pour la bougie.
Pour y accéder, essayer par le bas la ou se trouve le bruleur...
cordialement,
cordialement,
- philrobin57
Je n'ai pas d'étincelle à la bougie. Quant à l'allumeur haute tension, il faut que je le vérifie, mais l'accès est très limité par le dessous car la prise d'air est vraiment à raz de traverses du chassis. Je vais regarder celà samedi.duc a écrit :rebonjour,
cordialement,
- duc
voici l´allumeur en question avec la LED de controle du piezzo:
http://www.ebay.at/itm/Truma-Zundautoma ... 27c18889d6
pour info,
pour info,
- philrobin57
cordialement,
Re bonjour,
L'allumeur haute tension est alimenté par quel moyen?
- philrobin57
De plus, je pense que l'allumeur haute tension est intégré dans le boitier d'allumage comportant la pile.
- philrobin57
re bonjour,duc a écrit :re,
pour info,
Problème solutionné, c'était la bougie d'allumage HS...
Merci pour tous tes précieux conseils qui m'ont été très utiles.
Un grand Merci
Bonnes ballades @+
