Chargeur Batterie CTEK multi XS 25000
- votre campingcar : rollerteam 2008
Je suis en possession d'un Chargeur Batterie NE 143 INPUT 230 VOLTS 1.5 A 50/60 Hz Output 14.4 Volts 200 W >45 Ah marque NORDELETTRONICA installé sur roller team grancuca garage P de chez Trigano et je viens de faire l'acquisition d'un CTEK MULTI XS 25000 et chez Narbonnes accessoires j'ai acheté deux batteries cellule de 100 amperes chacune je les ai installé avec un coupleur séparateur 3ème batterie .
La question est comment éventuellement remplacé le NE 143 par le CTEK ou comment mettre en // le NE 143 ET LE Ctek multi XS 25000
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Chargeur Batterie CTEK multi XS 25000
Bonsoir LARLESIEN
il est de coutume de faire une petite présentation sous la rubrique http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
merci et bonne soirée
- votre campingcar : sans
le ctek c'est pour des charges d'appoint , vous pouvez très bien le mettre en // pour une charge d'appoint si vous voulez , les deux chargeurs ont un système de régulation à 14,4v .
- duc
bonjour Remy,rémy a écrit :bonjour ,
j´avais cru de meme concernant la mise en // de la sortie 12 V,... mais les phases de charge du CTEK diffèrent de celui d´un chargeur ordinaire et pourrait influencer la phase IUoU , surtout la fin de charge.
Une solution serait de déconnecter la sortie charge batterie du EBL pour la remplacer par le CTEK éventuellement via un relais p.ex.
Dans ce cas le EBL servirait uniquement pour l´alimentation des consommateurs de la cellule et le CTEK avec ses 25 Amp pour la ou les batteries.
amicalement,
re:
bonjour charles ,
effectivement çà peut perturber , ta solution est la meilleure .
bonjour charles ,
Bonour,
Joyeux Noël à tous
Une question :
Y a-t-il un problème à brancher le Ctek directement sur la batterie cellule 1 en laissant la batterie cellule 2 en // branchée sans débrancher le chargeur du CC qui sera donc éteint puisque l'alim en 220 se fait directement sur le ctek
Michel
Joyeux Noël à tous
Une question :
Michel
je souhaite utiliser mon ctek comme chargeur d'appoint et comme entretien des batteries donc,
à mon domicile je souhaite de temps brancher de mon secteur en 220 V mes batteries pour entretien ce qui impliquerait aucun débranchement des batteries du chargeur aux deux batteries auxiliaires seulement des pinces croco sur les + et - Est-ce possible sans probleme avec le chargeur du CC ?? question mieux posée peut être !!
Re bonjour,duc a écrit :bonjour Remy,rémy a écrit :bonjour ,
Une solution serait de déconnecter la sortie charge batterie du pour la remplacer par le CTEK éventuellement via un relais p.ex.
amicalement,
à mon domicile je souhaite de temps en temps brancher de ma maison à partir de mon secteur en 220 V mes batteries pour entretien ce qui impliquerait aucun débranchement des batteries du chargeur aux deux batteries auxiliaires seulement des pinces croco sur les + et - Est-ce possible sans probleme avec le chargeur du CC ?? question mieux posée peut être !!
