Bonjour a toutes et tous,
Je viens de recevoir une batterie décharge lente Alphaline 88 Ah.faut il la mettre en charge avant la monte sur le CC ?Le voltmètre indique 12,60 volts.
Rien n'est indiqué avec le colis.
Merci de vos réponses.
François
Faut il charger une batterie neuve ?
- votre campingcar : bavaria t 506
- duc
Re: Faut il charger une batterie neuve ?
bonjour,juilla a écrit :Bonjour a toutes et tous,
François
l´on ne sait jamais combien de temps la batterie est restée sans recharge, donc le mieux recharger avec le bloc chargeur de bord ou autre chargeur " floating " et ce au moins pendant 12 heures...
cordialement,
