DECHARGE BATTERIE MOTEUR
SEBASTIEN28
votre campingcar : WELCOM 80
Message non lu par SEBASTIEN28 »
Bonjour a tous, :D
Voila j ai un problème, des lors que je suis à l'arret, contact coupé et que j utilise la batterie cellule, j ai ma batterie moteur qui se décharge ?? donc peut plus redémarrer le lendemain !!!!!
Est ce un problème de coupleur séparateur ?
Qui a deja eu le problème ?
J ai un chausson welcome 80
Merci de votre aide.........
catitinette
votre campingcar : itineo 690 mb
Re: DECHARGE BATTERIE MOTEUR
Message non lu par catitinette »
Ta batterie est de quelle année ?
SEBASTIEN28 a écrit :Bonjour a tous, :D
Bonsoir à tous,
Je pense que c'est effectivement un problème de couplage des batteries (si la batterie moteur est fiable, ce qui reste à vérifier).
Normalement les batteries sont couplées seulement lorsque le moteur tourne. A l'arrêt la batterie porteur est totalement désacouplée de la batterie cellule.
dominique 76
votre campingcar : adria
Message non lu par dominique 76 »
donc on ne doit pas avoir de tension aux bornes de la batterie porteur ( batterie porteur deposee )
georgeys
votre campingcar : Challenger 288 eb
Ville : Marseille
Message non lu par georgeys »
J'ai exactement le même problème est-ce que quelqu'un peut me donner la solution svp.
Par avance merci.
pompom
votre campingcar : challenger 398 EB
Message non lu par pompom »
bonjour, donc , si je comprend bien, si je débranche la batterie porteur et que je continue à avoir de la tension sur les 2 cosses aux bouts des fils que je viens de débrancher, c'est que j'ai un "retour " anormal" ? et dans ce cas je dois vérifier le coupleur/séparateur ? Merci de votre aide !!! :D
