Allume-cigare alim permanente Fiat 2011
uniquement ( de l'inovation )
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Allume-cigare alim permanente Fiat 2011
Message non lu par rémy »
merci pour le tuto , je l'ai mis en post-it pour qu'il soit plus visible . :D
fazer08
Message non lu par fazer08 »
Bonjour. viloque
Peux tu nous dire çi le branchement que tu proposes alimentent les deux prises allument cigare .
merci ton post :c
@+fazer08
loren44
votre campingcar : fiat ducato 2.8idtd
Message non lu par loren44 »
bonjour, je te remercie bocoup j'ai compris ton principe mais mon cc de 1999 pas grand chose a voir avec ton tableau completement different. je ne peut toujours pas demarer mon cc car ce fusible n'arrete pas de sauteret bloque tout.mais merci encore
Guy82120
prénom : Guy
votre campingcar : Mac Louis 872
Ville : Lavit
Message non lu par Guy82120 »
Je voudrais également brancher l'allume cigare avant contact sur mon ducato 2012 mais le fusible de l'allume-cigare se trouve dans le moteur et je ne veux pas faire de bêtises. Si quelqu’un d'entre vous ou quelqu’une bien sûr l'a réaliser à partir de u boitier moteur, je veux bien l'info.
Cordialement à tous, d'avance merci.
Guy...
Mieux vaut un ami que cent.
(proverbe Andalou)
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir ´attention quand même au choix du fil d alimentation le multiplexage pourrai ne pas aimer.
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Message non lu par eole8779 »
C'est le mieux, et facile sur un Ducato car la batterie est sous le plancher de la cabine, côté conducteur.
Sur le mien de 2017, j'ai voulu faire la même chose mais l'obd annonce immédiatement une anomalie (voyant orange de défaut général)
En fait sur mon modèle la technique consiste à supprimer le relais de la prise allume cigare en pontant les bornes d'alimentation.
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir ,au faite quelle utilité d’avoir un 12 V permanent sur les prises allume cigare du porteur, c’est un coup a vider une batterie porteur fatiguée en cas d’oublis.
Sur le notre le constructeur a installé l’autoradio et une des deux prise 12Volt sur la batterie cellule.
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
question pourquoi tous les allume cigare sont coupés a l'arret ?? il y a bien une reponse
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir, simplement pour éviter de laisser quelques chose de branché et vider la batterie car cela arrivera forcément un jour ou l’autre.
Deja les porteur recent ont souvent pas mal de consommateurs permanent pas besoin dans rajouter.
L’idéal serait de mettre les prises en permanence avec une coupure quand on verrouille les portes.
Sinon comme Frankia les branches une et l’autoradio sur la batterie cellule c’est parfait.
